Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: PoE у DES-1210-08P
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:06
Здравствуйте.
Очень интересует схема подачи электропитания по сети Ethernet у коммутатора DES-1210-08P.
Существует 2 способа передачи питания:
А - как для передачи данных, так и для электропитания используются информационные пары кабеля «витая пара» (1, 2 и 3, 6);
Б - для передачи питания используются свободные пары в кабеле (4, 5 и 7, 8).
Какой из способов использует этот коммутатор?
 Заголовок сообщения: Re: PoE у DES-1210-08P
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:08
Если кабель двухпарный, то проблем не должно возникнуть. По результатам теста на стенде достаточно 1, 2, 3 и 6 провода.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:23
Т.е. по варианту А коммутатор работает.
Может ли он работать по варианту Б? И как происходит выбор по какому из вариантов подавать питание?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:27
А в чем, собственно, суть этого вопроса? Если работает по варианту А, то зачем Вам вариант Б?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:50
Вопрос работает ли по варианту Б.
Потому что тестировали устройство, собранное на PoE модулях, но без LAN трансформатора (т.е. вариант А отпадает). Не заработало. Поэтому и вопрос: в чём проблема - или в PoE модулях или в том, что коммутатор работает только по сигнальным линиям.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:54
Если Ваш PoE адаптер не поддерживает 802.3af, то работать конечно не будет.
