Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Прблема с D-LInk DSLAM DAS 3224
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:22
Добрый день!
Использовали DAS 3224 до недавнего времени, пока не случилась какая-то проблема с сетевым интерфейсом eth-0. Подумал, что вылетел сам интерфейс. Поменял настройки для eth-0 и eth-1:
Interface : eth-0
Type : Downlink UseDhcp : False
IP Address : 0.0.0.0 Mask : 0.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : None
Configured Speed : Auto
ProfileName : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio: -
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id: 0
Speed : -
Operational Status : Down Admin Status : Up
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 10.32.8.2 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : Full
Mgmt VLAN Index : 13
Tagged Mgmt PDU Prio: 0
Speed : 100BT
Operational Status : Up Admin Status : Up
Маршрутизация:
Destination Net Mask Gateway If-name Route Route Age(sec)
Type Orig
0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.8.254 eth-1 IND LCL 0
10.32.8.0 255.255.255.0 10.32.8.2 eth-1 DIR DYI 0
10.32.8.2 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
10.32.16.0 255.255.255.192 10.32.16.15 eth-2 DIR DYI 0
10.32.16.15 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
Но при этом не пингуется 10.32.8.2 как из этой же сети, так и других. Даже не пингуется шлюз с DSLAM (10.32.8.254). С другой стороны ethernet Cisco Catalyst c параметрами на ethernet:
switchport trunk native vlan 13
switchport mode trunk
До 22.01.2012 все прекрасно работало, правда, на интерфейсе eth-0.
Кто-нибудь может еще подсказать, где может быть проблема? Или все-таки по физике что-то полетело?
 Заголовок сообщения: Re: Прблема с D-LInk DSLAM DAS 3224
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:22
С виду все по конфигурации правильно.
Поэтому есть предположение что все такие проблема аппаратная.Обратитесь в СЦ.
С уважением, Гакало Алексей
