Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:55
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:56
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать два DFL-800, чтобы между ними был туннель, но у одного статический белый IP а другой находится за NAT.
Я так понял это возможно, просто инициатором туннеля делжен быть DFL который за NAT.
Пробовал PPTP но не получилось сделать чтобы компы из внутренней сети одного DFL видели удаленные компы в другой сети.
Проделать это с IPsec при таких условиях вообще не получилось.
Подскажите пожалуйста конфиг для такой схемы подключения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:32
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20a%20PPTP%20_or%20L2TP_%20lan-to-lan%20tunnel_Word%20Format.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:16
Делайте IPsec по FAQ, но со стороны за NAT укажите ID type = IP, ID value = внешний IP и включите с обоих сторон NAT-T
Если не заводится, то РРТР
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 00:23
А в "Remote Endpoint" у того DFL который с реальным IP что нужно указывать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 05:49
Белый (внешний) адрес, которым светится удаленный DFL
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:31
Удаленный DFL сидит за натом, тоесть внешний IP конечно есть, только за ним во внутренней сетке еще куча компов помимо моего DFL и кроме того этот внешний IP провайдер иногда меняет.
Реальный белый адрес существует только у одного DFL. Вроде на зухелях делалают такой IPSec, как то настраивают инициатором тунеля того кто за натом и врде даже потом это работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:21
Тут тоже можно... Remote endpoint = all-nets на DFL со статическим адресом, только если у вас несколько IPsec, поставьте этот нижним
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 14:39
Это получилось, как всегда большое спасибо!!!
Еще остался вопрос, подскажите как настроить теперь маршрутизацию так, чтобы PPtP клиенты которые подключаются к DFL который имеет статический адрес, могли видеть внутреннюю сеть которая находится за DFL с динамическим IP. Сейчас получается клиенты работающие во внутренней сетке, соответственно видят удаленную сеть через IPsec туннель, а те которые подлключаются по PPTP не видят той сетки которая подключена через IPSec.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 22:51
Если РРТР пул адресов входит в lannet, то добавляйте на клиент маршрут на удаленную сеть, разрешайте в IP rules и все
Если подсеть другая, то на удаленном DFL сделайте маршрут на РРТР сеть через IPsec + IP rules
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
