Текущее время: Сб июн 27, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: 500T & connect
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 23:32
имеется: d-link 500T (прошивка адсл2) & интернет от мту-интел - стрим. модем в роутере.
ситуация:
оборвалась связь. у провайдера сессия подвисла, а модем пытается авторизироватся, по логам прова модем пытался авторизироватся в течеении 10 минут (соотвествнное безуспешно, сессия висит)... после чего попыток от модема не было. Ресетили порт на дсламе, модем дсл поднимает, но попыток на авторизацию так и нету.. помогло только физическое отключение модема от 220В и включение.
вопросы:
1) Как это пофиксить? В прошивке от февраля 2005 вроде такой фигни не наблюдалось..
2) в прошивке от февраля 2005 была кнопка connect/disconnect, но в версии адсл2 я ее не обнаружил.. есть ли она там, если то где?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 23:36
логи, то что сохранилось..
Aug 23 16:49:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 16:49:01> CHAP authentication failed
Aug 23 16:49:01> Connection terminated.
Aug 23 16:49:01> Doing disconnect
Aug 23 16:49:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 16:49:07> Got connection: 7614
Aug 23 16:49:07> Saved Session ID: 0
Aug 23 16:49:07> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:8d 7614 nas0 0x1000d378
Aug 23 16:49:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 16:49:11> CHAP authentication failed
Aug 23 16:49:11> Connection terminated.
Aug 23 16:49:11> Doing disconnect
Aug 23 16:49:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 23 16:49:16> Got connection: 3021
Aug 23 16:49:16> Saved Session ID: 0
Aug 23 16:49:16> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:8d 3021 nas0 0x1000d378
Aug 23 16:49:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 23 16:49:19> CHAP authentication failed
Aug 23 16:49:19> Connection terminated.
Aug 23 16:49:19> Doing disconnect
[далее ресетили портна дсламе, но модем все же не желал авторизироватся]
Aug 23 18:40:36> DSL Carrier is down
Aug 23 18:40:56> DSL Carrier is up
Aug 23 21:33:46> DSL Carrier is down
Aug 23 21:34:36> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 08:36
1. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=14657
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: 500T & connect
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 08:25
Верхнее меню - "Advanced".
Левое меню - "PPP" (если не путаю :) )
Там есть кнопка "Connect" и настройка поведения модема: всегда висеть на линии; отключаться после ххх минут простоя; коннектиться по запросу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:04
Было, было такое. Модем делал 25-30 попыток безуспешно перелогинится. Когда ссесия подвисает помогает пару раз программно перегрузить модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 23:42
а вот когда нету доступа к модему.. и нет возможности отслеживать в коннкете ли модем.. и хочется что бы модем на автомате работал (сам коннкетился при потери связи), что делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:59
Если доступа к модему нет, то никак. Или перегрузить по питанию, при загрузке он автоматически будет подключатся.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 11:04
а можно увеличить кол-во попыток реконекта, а то он пересатет реконектить после 5(?) попыток?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 11:45
По средствам настроек через веб-интерфейс нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 00:19
хорошо, тогда возникают другие вопросы:
1) будет ли эта "проблема" учитана в след. прошивке и будте ли она (прошивка) вообще? (расскажите о планах, если они есть, и, если это не секрет) ;)
2) как можно пофиксить не через веб интерфейс (можно в личку)?
3) можно ли увеличить время перед повторным реконнектом?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 21:34
Как я понял, все проблемы с подключеним - из-за отрубов. Отключение модема, судя по всему, им и является. Тогда вопрос: как грамотно завершить соединение перед тем, как отключить питание модема?
PS Если дело не в этом, привожу копию вопроса из соседней темы, из которой меня сюда направили:
С неделю назад купил модем DSL-504T (для стрима), подрубил - лампочка ADSL мигает (как я понял по мануалу - он пытается установить соединение?). И мигает она до бесконечности. После нажатия reset помигала и загорелась, после чего выход в инет удался. На ночь вырубил модем, на следующее утро - то же самое. Только с той разницей, что после одного ресета ничего не произошло. После нескольких вкл/выкл из сети и ресетов снова заработал.
И так далее. После каждого выключнения приходится заниматься такой ерундой, и даже не понятно, что именно в этом цикле помогает.
Кто нибудь сталкивался с таким? Как с этим бороться?
Система Win98, если важно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 22:41
Самый простой способ - невыключать модем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 13:39
По средствам веб-интерфейса.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 23:03
попытка #2
1) будет ли эта "проблема" учитана в след. прошивке и будте ли она (прошивка) вообще? (расскажите о планах, если они есть, и, если это не секрет) Wink
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 10:45
1. Будет развитие прошивки ADSL2+
2. Нет.
3. По средствам веб-интерфейса нельзя.
Бигаров Руслан.
