Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DIR-300 проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:22
Подскажите, пожалуйста!
Есть DIR-300 (Firmware Version: 2.02, Mon 14 Dec 2009), ADSL модем 2300U, OS Vista.
Как настроить роутер чтобы раздавал интернет на несколько устройств по WI-FI?
Ноут подключается нормально, а второе устройство не может подключиться.
И еще вопрос почему SAMSUNG GT-P1000 не видит интернет? К сети подключается нормально, а инета нет, даже если ничего больше не подключено. С других точек подключается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:56
Прошивку DIR-300 обновите до версии 2.06 - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 6_b9fe.bin
возможные варианты настройки адсл модем + роутер были в этой теме - viewtopic.php?f=4&t=125207
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 16:49
Проблема похожая: от роутера DIR-300 к инету по проводу подключается компьютер, т.е. роутер инет раздаёт нормально. Ноутбук подключается к сети, но пишет "без доступа к интернету". Сменил прошивку у роутера как вы советовали до версии 2.06, заново установил настройки на роуторе, но проблема не изменилась, так же подключается, но пишет "без доступа к интернету". Уже и дрова на сетевой карточке обновил до более свежих. Даже специалист из фирмы провайдера приходил и не смог ничего сделать. Кстати, сеть соседа за стенкой ноутбук видит отлично(она у него не защищённая) и подключается к ней без проблем. Если посредствам провода подсоединиться к своему роутеру, то тоже подключается без проблем. Как же быть, не знаю кто и сможет помочь. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:58
Возможно проблема в типе безопасности, проверьте будет ли ноутбку подключаться к открытой сети.
попробуйте также тип WPA/WPA2-PSK с разными типами шифра (TKIP, AES, Auto)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:10
Попробовал и с открытым доступом, и с различными способами шифрования - проблемма не исчезла. Сейчас думаю попробовать подключить роутер к другой сети (т. е. у кого-нибудь, задав его настройки интернета), если ноутбук опять будет выдавать такое сообщение(Без доступа к интернету), то скорее всего неисправен сам wi-fi роутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 21:08
Rouli писал(а):
Проблема похожая: от роутера DIR-300 к инету по проводу подключается компьютер, т.е. роутер инет раздаёт нормально. Ноутбук подключается к сети, но пишет "без доступа к интернету":(
аналогичная ситуация, по проводу, все работает(2 компа, один из них ноут(вида7профессионал, 64х)), телефон самсунг галакси 550 подключается норм по вай-фай, а ноут пишет что без доступа, но если подоткнуть шнур, то в вай-фай соединении пишет что есть доступ...помогите плиз
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:42
Сегодня решил проблему, решилось удаление и заново установлением сетевого вай-фай драйвера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
