Текущее время: Пт авг 14, 2026 21:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:11
Уважаемые форумчане, с целью повышения качества прошивок для DSR серии предлагаю писать в этой теме проблемы, связанные с последней версией прошивки, которые у вас возникают в процессе эксплуатации.
Правила оформления проблемы:
1) Указываем версию прошивки (F/W)
2) Указываем аппаратную версию (H/W)
3) Описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
4) Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Также если устройство работает некорректно, то пробуем после прошивки сбросить устройство на заводские настройки и настраиваем его заново вручную без использования сохраненного ранее конфига.
Сообщения, оформленные не по правилам - будут удаляться, обсуждение устройства в данной теме также не допускаются.
Обсуждаются только прошивки с префиксом RU.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugReport
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:31
DSR-500
1) F/W: 1.04B58_RU
2) H/W: A1
3) Не работает резервирование IP адресов. Не дает записать в таблицу резерва адрес, который входит в пул выдачи DHCP. НА прошивке 1.03B73_RU это работает. Это пока для меня самый важный пункт, из-за которого вынужден откатываться на прошивку 1.03В73_RU.
Не отправляет лог на Syslog Server. Только при загрузке отправляет тестовое сообщение [System] This is test msg to syslog server, что говорит о том, что настроен правильно, просто не шлет логи. Не плохо было бы еще описание языка логов увидеть где-нибудь, иначе смысл в логах не очень большой, некоторые "фразы" даже интернет не знает. :) Вот на это мне здесь так никто и не ответил:
[DSR-500]Sun Jan 22 21:05:21 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ERROR: miiSwitchRegisterRead: Timeout at page 0x1 addr 0x0
Пишется это пачками, с интервалом 10-15 секунд между строками.
4) Хочется чтобы работало все, что заявлено. Ибо при возникновении необходимости настройки чего-либо, знать о том что это работает, а не о том, что надо опять писать сюда. Если что-то еще найду, отредактирую сообщение.
Совет сбросить на заводские установки и настроить руками наверное хорош для тех, у кого все настройки заключаются в указании типа WAN порта и включении DHCP. У меня с десяток добавленных сервисов, два десятка правил на файрволе, 18 IP-адресов привязаны к МАК-адресам, настроил бы пару VPN-клиентов PPTP, если б это работало, еще кой чего по мелочи... Я готов последовать данному совету только в случае, если в чендж логе будет точно указано что исправлено и работает, но уж никак не для того, чтобы оказаться в бета-тастерах очередной прошивки, в которой что-то исправили, а что-то сломали, тогда как в предыдущей работало.
Последний раз редактировалось Alexander_NS Пн янв 23, 2012 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:34
1) DSR-1000N_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru
2) A1
3) Проблемы с принтсервером в сочетании с принтером HP LJ 1300
Отправка на печать "зависает" (независимо от вариантов настройки драйверов принтера) лампочка принтера мигает по 10 минут (принтер пытается принять задание с роутера, но ничего не получается...
вылезает страница с небольшим колличеством кракозябр. Испробованы варианты с PS и PCL драйверами, драйверами от разных устройств, испробованы различные режимы печати / отправки на печать (raw)
Если отправить тестовую страницу на печать из Windows xp/7... задание на принтер проходит минут 10, вместо логотипа на бумаге "кракозябры" на этом задание не останавливается и принтер продолжает готовиться к печати следующей страницы с "кроказабрами") после этих ошибок принтер становится недоступным из сети, помогает только перезапуск роутера. Зависает CUPS ?
так же Запущенный роутер не инициирует определение вновь подлюченного принтера (помогает только перезагрузка роутера)
4) хочу что бы принтсервер работал корректно (c dir320 принтер работал как часы)
Как заставить нормально работать принтсервер в DSR-1000n? viewtopic.php?f=3&t=148291
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 14:52
1) DSR-1000_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru
2) A1
3) В настройках IPsec VPN policies, чекбокс Enable NetBIOS: отмечен как true.
Но NetBIOS как таковой не работает через VPN.
Сам VPN работает, но между устройствами линейки DSR.
Возможно, что причина и вовсе не в прошивке, но тем не менее есть такой факт, а протестировать в других условиях нет возможности.
Ну и присоединяюсь к описанным выше багам. В частности DHCP-резервирование адресов не самое ненужное для меня.
4) Есть желание, чтобы в данном вопросе не было сомнений по работе прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 08:15
DSR-1000N
Прошивка DSR-1000N_A1_FW1.04B33_RU.04b33_ru
1. Фильтр по мак адресам хотелось бы иметь только для беспроводной сети.
2. Логировать факты непропускания пакетов по правилам firewall (DROP) при корректных настройках логирования (Logging=Always)
3. Убрать логирование отладочной информации при уровне severity ниже debugging.
4. Добавить возможность указывать facility при настройках логирования от local0 до local7 для удаленного syslog сервера (nice to have).
5. Увеличить количество резерваций для DHCP хотя бы до 50.
6. Хотелось бы иметь официально поддерживаемую возможность восстанавливать сохраненные настройки после смены прошивки, а не настраивать все с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:34
DSR-1000N
1) F/W: 1.03B43_WW
2) H/W: A1
3.1)Роутер режет скорость WAN
Реальная скорость 120mbit/7mbit
Роутер раздаёт по LAN 40mbit/7mbit а по WLAN n 40Mhz 100% сигнал 30mbit/7mbit
Насколько я понял по коментариям, эта проблема массовая.
4.1) Хочется получить то что заявленно в спецификациях, иначе зачем тогда для WAN гигабитный порт, хватило бы и 100mbit за глаза.
3.2) В настройках нельзя посмотреть уровень сигнала по WLAN для разных устройств
4.2) Очень бы хотелось иметь такую функцию. В роутере DIR-655 уровнем ниже, она присутствует.
3.3) Для резервирования IP приходится вручную вбивать MAC адрес и IP устройства
4.3) Очень бы хотелось иметь возможность выбирать устройство из списка уже подключённых. Зачем усложнять ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:30
DSR-250N
1) 1.05B06_WW
2) H/W: A1
3) по WIFI в интернет не пускает, при этом по LAN портам все работает; При этом по WIFI видит сеть, могу зайти на роутер, а в интернет нет!
4) Хотелось бы чтоб пускал в интернет по WIFI!!!
Может с железкой что то не то или руки кривые( (не исключено)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:15
DSR-250N
1) 1.05B06_WW
2) H/W: A1
3) Из vpn тунеля не проходят входящие TCP (возможно UDP) соединения на устройства подключенные через беспроводню сеть к DSR. Исходящие соединения с этих устройств в vpn проходят нормально. При этом пинги во все стороны ходят, что удивительно.
Если это устройство, в моем случае ноутбук, подключить к DSR через проводную сеть пакеты начинают идти. Также если отключить встроенный wifi и подключить внешнюю точку доступа к lan порту и к ней уже ноутбук, то все работает нормально.
Обнаружилось при попытке подклчюения через RDP к компьютеру. Потому выяснилось, что проблема со всеми TCP соединениями.
Для подтверждения собрал стенд:
(Комп 192.168.1.2) ---- ( 192.168.1.1 DFL-260E 172.17.100.1) --IPSec тунель-- (172.17.100.2 DSR-250N 192.168.10.1) --wifi-- (192.168.10.2 Ноут)
В DSR минимум настроек:
1. Устройство сброшено в заводские установки.
2. В WAN setup прописывается Static IP
4. Создается IPSec подключение со следующими настроками:
Все.
Пинги между 192.168.1.2 и 192.168.10.2 ходя в обе стороны. Но поключиться через RDP с ноутбука к компьютеру можно, а компьютера к ноутбуку нет. Если ноутбук подключить к DSR кабелем все начинает работать.
В настройках DSR "Remote IP" указано Any. Если изменить на Subnet и прописать удаленную подсеть ничего не меняется.
Пробовал отключать VLAN в соответствующем разделе не помогает.
В прошивке 1.01B56_WW этот глюк так-же присутствует.
При этом в такой-же конфигурации DSR-500N с прошивкой 1.03B43_WW работает замечательно. Отсюда делаю вывод что проблема в прошивке, а не в конфигурации сети.
4) Чтобы исправили.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:14
DSR-250N
Оператор Beeline туннель L2TP (Russian L2TP)
1) 1.05B06_WW и на RU прошивке все аналогично.
2) H/W: A1
5.)Не работает IP TV от билайна, XBOX в виде приемника.
6.) Почему то не заработал DLNA между компом и телевизором (Toshiba Regza 40XV733R). На телевизоре видны папки и фильмы но при запуска не работает.
На родном роутере Билайн (Trendnet) все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:34
2) A1
3) Не работает IPTV, не проходит RTP Трафик между вланами, зависает принтсервер при отправке на печать документов большого объёма, при отключении принтера роутер "забывает" его расшарить, не работает резервирование IP адресов на dhcp.
Контент фильтр как то странно работает, часто блочит ссылки которые не подходят не по одному условию.
4) Хотелось бы изменение насроек маршрутизации для VPN(зачем передавать всю таблицу маршрутизации?), приоритезацию трафика, нет возможности экспорта\импорта правил фаервола(при переходе на другую версию необходимо настраивать все с нуля...), а так же хотелось бы уже увидеть документацию на русском
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:09
2) A1
3) Не работает проброс портов из локальной сети. Пробрасывает только из интернета.
4) Не работает IPTV. Тут же меняю на Dlink DIR-320 и вещание появляется. Пробовал настраивать IGMP Proxy - без результата.
5) При выборе Active Session зависает роутер и пропадает интернет.
6) Очень низкая скорость Изображение Канал 16 Мбит. При условии ограничения для одного адреса на 4 Мбит, падает общая производительность. Dlink DIR-320 выдает 16 Мбит.
7) Не пингуется из локальной сети. Все галочки стоят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:04
axeman писал(а):
DSR-250N
1) 1.05B06_WW
2) H/W: A1
1) 1.05B08_RU
2) H/W: A1
3) С новой прошивкой заработал Web по WIFI, есть один нюанс, роутер периодически перестает вообще пускать в интернет, сеть работает на роутер зайти могу, периоды не опредлены утром пришел интернета нет два - три часа работает, потом пропал - до конца дня работал нормально, помогает вернуть соединение только включение и отключение роутера.
4) Хотелось бы чтоб исправили), он мне уже почти нравиться, если б столько крови не выпил)!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 21:40
DSR-1000N
A1
1_04B58_RU
Проброс портов по UPnP не работает. Приходится прописывать правило вручную.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:18
DSR-500
1) F/W: 1.04B58_RU
2) H/W: A1
3) Не работает IPSEC туннелирование, вариаций настроек на DSR-500 при прошивке 1.04B58_RU особо немного (практически ничего) -
DH-Group1, Encaps met - ESP, Encrypt met - DES, Auth alg - md5, Main Mode, Remote ID, Local ID, passphrase, IPSec NAT Traversal, Integr meth - none/
Особо с настройками не разгуляешься, ну разве что можно поменять ESP на AH и IKEv1 на IKEv2. Перепробовал все из этого.
DL-804HV не может с ним соединиться. Да и DL-808HV тоже. Да и чего уж там DIR-330 те же проблемы.
Сам DSR пишет следующее:
Wed Feb 08 22:27:54 2012 (GMT +0300): [DSR-500] [IKE] INFO: Sending Informational Exchange: notify payload[NO-PROPOSAL-CHOSEN]
Wed Feb 08 22:27:54 2012 (GMT +0300): [DSR-500] [IKE] ERROR: no Proposal found.
Wed Feb 08 22:27:54 2012 (GMT +0300): [DSR-500] [IKE] ERROR: invalid auth algorithm=0.
Wed Feb 08 22:27:54 2012 (GMT +0300): [DSR-500] [IKE] INFO: Using IPsec SA configuration: 192.168.10.0/24<->192.168.0.0/24
Wed Feb 08 22:27:54 2012 (GMT +0300): [DSR-500] [IKE] INFO: Responding to new phase 2 negotiation: DSR-500[0]<=>DL-804HV[0]
При попытке залить WW (на которой кстати это все работает, проверено коллегами) говорит file corrupted. (русские прошивки заливает влет).
Короче я в безвыходной ситуации. WW, на котором все, что мне нужно, работает, не заливается и по этому вопросу здесь мне вряд ли кто поможет. А RU по каким-то мне непонятным причинам - неработоспособна в принципе. Уже 4-ый (ЧЕТВЕРТЫЙ!!!) месяц, DSR-500 это просто бесполезный кусок железа за 6000 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:31
Думаю консольным шнурком зальется любая прошивка. Подробное описание процесса есть здесь
viewtopic.php?f=3&t=142642&start=150
