Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:51
muz1kand писал(а):
Answitch писал(а):
ерепрошейте на 1.2.102 и там удалите wan интерфейс вообще
Если я удалю Wan интерфейс, то тогда нигде не будет интернета?
Мне нужно отключить только студентов. Оставить им только локальную сеть.
А для остальных интернет нужен.
По Vlan-ам разделите сетку
Можете написать подробнее как разделить по Vlan-ам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:08
Где модератор, почему позволяете ОФФТОП ?!! Это касается сообщений по настройки роутера от Answitch!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:26
Уважаемый Yura_syt, это не оффтоп.
В первом посте написано:
Также приветствуются вопросы в этой теме по поводу роутера
Но буду рад если вы мне дадите ссылку где обсуждаются настройки этого роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:30
Получил данный роутер, решил прошить , перешерстил тему но описаний различий между прошивками 1.2.102 и 1.3.0 так и не обнаружил помимо высказываний пользователей что что-то не работает или работает не так ...
И на данный момент в паб фтп висит DIR_620_1.3.0.bin от 10.01.2012 и в старых DIR_620-1.2.102-20110518.bin от 19.01.2012 ...
Хм... у вас на фтп что машина времени ??? 1.0.3 по форуму выпускалась с разными датами, а старые прошивки датированы позже чем новые !!!
Может кто нибудь из модеров D-Link конкретно сформулировать какой прошивкой практичней обновится на данный момент или хотя бы описание исправлений, дополнений или что было убрано ???
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:32
Вы что издеваетесь? Это же D-Link!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:42
Так это же дата, когда файл выложили, а не дата сборки прошивки)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 09:50
1.2.102 и 1.3.0 - отличаются интерфейсом... про даты вам уже ответили.
По отзывам и рекомендациям, на данный момент, самая стабильная DIR_620-1.2.102-20110518.fwz.
Кроме того на офсайте много примеров настроек как раз на основе старого итерфейса (до 1.3.0).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 16:52
Примерно хоть накидайте данных, сколько студентов, в какие порты воткнуты, кому нужен интернет куда воткнуты, по вайфай кто?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:16
Спасибо за помощь.
Обновился с прошивки 1.0.6 до 1.2.xxx нашел там фильтрацию по MAC. Добавил компьютеры стдентов. Теперь есть доступ в локалку, а к инету нет. Как и хотел.
В 1.0.6. этой функции не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 01:55
Обновился до версии 1.3.0.
Один комп по Lan , другой по wifi . Бывает что пропадает связь с роутером. т.е. как бы интерфейсы соеденены но ни к интернету ни к админке роутера достучаться невозможно. На роутере все лампочки мигают как надо и кажется что всё в порядке. Выкл/вкл роутера не помагает. Вытягиваю провод с wan и на компе по Lan появляется интернет, но к админке роутера всё так же глухо. Компьютер который по файфаю сначала видит сетку, интерфейс подсоединяется, но данные не идут. А потом и вовсе отваливается и больше мою сетку не видит. Помогает конечно резет. И всё начинает исправно работать до поры до времени. У меня такая ситуация. Так же недостучатся к админке роутера было когда я вырубал роутер на некоторое время из розетки. т.е. всё исправно работало, я его вырубил и всё, до роутера не достучаться. А как у Вас с новой прошивкой. Буду делать откат, работу надо делать, а с такой байдой невозможно работать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:16
Обновил роутер 620 до прошивки 1.3.0. Причинной послужила не устойчивая связь 3 жи модема Е1550.
В результате, модем подключаеться к роутеру быстро. Но интернет по лану не идет на компьютер, и на спутниковый ресивер. На старой прошивки, такая схема работа ( не стабильно правда, но работала).
Помоги разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:11
Вопрос по прошивке 1.3.0, обновил, всё нормально, кроме режима сети USB модема (Huawei E150)
В настройках соединения ставлю только 3G, но модем уходит по желанию в 2G.
Уровень сигнала 3G ~40%, 2G ~100%
как заблокировать именно на 3G?
или как откатить прошивку на 1.2?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 18:59
обратно прошивается стандартной прошивкой с фтп: DIR_620-1.2.102-20110518.bin
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 20:19
спасибо, откатил, но та же история на 1.2, сейчас вернулся снова на 1.3
Модель:DIR-620
Версия прошивки:1.3.0
Время сборки:Wed Dec 7 17:31:25 MSK 2011
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:10
deev-is писал(а):
Проблема такая.. После прошивки родной 1.0.6 на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz Роутер настоятельно просил сменить пароль, и после его смены не получается залогенится. В окне ввода на кнопках отсутствуют надписи, брузер говорит про ошибку на странице. Пробовал в опере и ИЕ, ресет делал, чё делать теперь?
У меня было точно также, мне помог Mozilla Firefox, правая кнопка мыши - "Обновить", и так два - три раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
