Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: DFL-210 и dhcp по wi-fi, как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:56
Имеется вот такая конфигурация сети. Подозреваю, что где-то я не прав, так как периодически компы в беспроводном сегменте не могут получить ip по dhcp или не могут его обновить с возникновением конфликтов. Или невозможно найти контроллер домена.
Например, в логах винды вот такое:
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001CF0D7121D. Произошла следующая ошибка:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.3.78 с системой, имеющей  адрес сетевого устройства 00:17:9A:81:FF:3C. В результате могут быть нарушены  сетевые операции на этих системах.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и dhcp по wi-fi, как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:57
Я так понимаю, у вас вайфай и сервер находятся в разных подсетях?
В таком случае, либо делайте DHCP relay на DFL, либо вообще сервер поднимайте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 07:35
Нет, сеть одна - 192.168.3.0/24.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:16
На какие интерфейсы DFL подключены сервер DHCP, точка доступа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:13
Все на LAN.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:48
Касательно конфликта IP - вы проверяли, там тоже получен по DHCP адрес или прописан вручную?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 07:50
На обоих системах, где возникла конфликтная ситуация, адрес получался по DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:26
Проверяйте логи DFL - выдавались ли оба адреса?
Может быть, у вас паразитный DHCP завелся?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
