Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: Не работает принтер в DNS-320
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 02:10
В DNS-320 не работает принтер LaserJet P1005. Согласно ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Description/DNS-320%20Compatibility%20List%20-%2020111004.pdf он есть в списке совместимых, устанавливаю дрова, отправляю на печать, в очереди документ висит, но ничего не происходит. В веб-морде принтер виден. Другие принтеры, даже не из списка совместимых работают без проблем.
Куда копать, помогите?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает принтер в DNS-320
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:11
Проделайте установку в соответствии с инструкцией в мануале.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Description/
 Заголовок сообщения: Принтер в DNS-320
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:24
А есть возможность подключить принтер, которого нет в списке совместимых устройств?
У меня старая модель Canon Pixma iP1000.
DNS-320 видит его через web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:28
Я так понимаю, что для установки моего принтера (Canon PIXMA iP1000) нужно скачать драйвер для Linux и закинуть в корень Volume_1.
Затем через терминал выполнить команды (нажимаем ENTER после каждой команды):
cd /mnt/HD_a2
funpkg -i PIXMA_iP1000.tgz
reboot
На своем НАСе пробовал - ничего не получилось.
В терминале получаю сообщение: "FATAL: PIXMA_iP1000.tgz: /ffp not found in package"
Я что то делаю не правильно?
В официальной инструкции описание непонятное http://depositfiles.com/files/kiirn3tl6
Сделал как там описано, дошел до пункта "Установить с диска" и все...
Что делать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 00:54
Разобрался.
Все оказалось гораздо проще, чем я думал.
Следуя статье http://dlink.ru/ru/faq/98/559.html все получилось.
Я изначально не установил драйвер принтера на ПК.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:08
Забыл сказать ответы типа сделайте по инструкции не предлагать.
Я успешно запустил 5 принтеров, из них только 1 есть в списке поддерживаемых, меня интересует конкретная модель принтера HP LaserjetP1005. Он есть в списке поддерживаемых, но ни одна инструкция и бубны не помогают запустить печать.
Где искать конкретное решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:25
Прошивка какая на DNS-320?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 14:42
сейчас эта http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Fir ... .02b01.zip
была http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Fir ... 1_FW_v2.00
результат одинаковый и там и там
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:48
Попробуйте произвести настройку с другого компьютера.
Пришлите скриншоты настроек по шагам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 23:01
разницы нету, у меня дома 6 компов, и на работе несколько сотен, результат одинаковый, именно эту модель подключить не удается.
во вложении скрины одного из способов подключения
http://webfile.ru/5787894
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:42
А если принтер подключить напрямую к компьютеру, с которого пытаетесь настроить, печать проходит?
+ Проделайте по инструкции, которую я приводил выше.
+Отключить на компьютере все блокирующее ПО (антивирусы, файерволы, брандмауэры и прочее)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:56
всегда работал и работает напрямую без проблем, настраивал по инструкции, документ висит в печати, но самой печати нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:11
А у меня проблема сейчас в дешевом 4,5 м. кабеле! На стоковом кабеле принтер виден в вэбморде, а на дешевом 4,5 м. не увиден и ошибки в логах. Сейчас заказал кабель с двойным экранированием (5 метров), который в 4-ре раза дороже :) Буду вечером пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:50
Можете к нам в сервис привезти для тестирования принтер и накопитель.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:13
Куда конкретно? В минске сервис центр есть у вас?
