Текущее время: Чт авг 13, 2026 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:31
Creo2005 писал(а):
Вот что предлагаю для устранения ошибок на форуме производителя: http://forums.dlink.com/index.php?topic=41400.0
Называется - "Еще про некомпетентность техподдержки D-Link", выпускникам фазанок тоже работать надо где-то, + снижение затрат со стороны D-Link, но оно Нам надо?... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:30
Alexandr Shuvarikov
Подскажите пожалуйста, как настроить удаленный доступ к DNS-320 через FTP.
Удаленный доступ к WEB-интерфейсу я настроил через http://www.dlinkddns.com.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 07:40
Без статического IP не получится настроить FTP доступ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:46
dimamed писал(а):
Alexandr Shuvarikov
Если удаленный доступ к WEB работает, то будет работать и доступ к FTP. Для этого нужно только сделать на роутере проброс портов для FTP сервера. (по умолчанию 21)
Так если у него работает удаленный доступ к WEB, это уже говорит о наличии статического IP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:09
Сорри ошибся. Если используется дднс доступ, то это говорит о динамическом IP. И действительно Вам нужно для доступа по FTP пробросить на роутере 21 (FTP его использует по умолчанию) порт. Но есть сомнения, что бесплатный дднс позволяет использовать доступ вида: ftp://xxxx.ddns.com:21
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:15
По-моему, 21 порт многие разрешают использовать: asuscomm.com, например (т.к. меня роутер Asus); тот же no-ip.com (если на самом NAS), dyndns.com. Думаю, другие тоже могут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:12
Creo2005
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:16
Alexandr Shuvarikov
Не получается.
FTP на DNS-320 запущен:
Порт в маршрутизаторе открыл:
Может проблема в роутере TL-WR741N
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:31
Попробуйте вместо ftp://xxxx.ddns.com:21 указать ftp://xxxx.ddns.com, т.е. без указания порта.
У меня была проблема такая же с портом 443, работало, когда я указывал https://xxx
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:55
nomadfromx
Просит ввести логин и пароль.
Пробовал все (в т.ч. стандартный) - не подключается.
К слову - я пароль не менял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 09:15
А в Account Management пользователя для доступа по FTP заводили? Именно этот пользователь нужно использовать для доступа. Только что проверил: работает все на "раз".
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:46
nomadfromx
Спасибо, получилось.
На ФТП захожу нормально, а зато теперь не могу зайти в ВЭб-морду.
Доже чтобы локально зайти на НАС через ТОТАЛ или проводник у меня просит ввести логин и пароль (тот же, что и на ФТП).
Что я сделал не так?
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:52
если мне память не изменяет нельзя шариться под одним и тем же пользователем, ему это не нравиться попробуй разными пользователями заходить , или выходи из ссесии фтп и пробуй сессию веб-морды
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:02
Наверное, Nikof прав, хотя я использую только доступ через web-морду и smb. У меня это все работает одновременно. Но пробовал одновременной зайти через свой ddns-адрес на https и ftp - не давал: или-или.
