Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:45
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:11
Помогите настроить DIR-300/NRU (B5) для просмотра плеера IP-TV на компьютере!!!
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
Wed Jun 8 11:01:05 MSD 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_300NRUB5
Ревизия web:
1562c4a600623f3ba6020c0fa5af75904ba550f3
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:05
http://dlink.ru/ru/faq/246/1037.html
Разное
Проверьте, чтобы стояли галочки NATи Сетевой экран.
Если провайдер предоставляет услугу IPTV, оставьте галочку IGMP. В противном случае галочку лучше убрать.
Нажмите «Сохранить»
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:28
Разное
Нажмите «Сохранить»
Все так и есть,но у меня интернет сначала через модем по ADSL "Интеркросс"а потом в маршрутиризатор...может в этом причина? Без маршрутиризатора плеер работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:46
Кстати, это только половина настройки. Надо вообще IGMP в маршрутизаторе включить. Там же есть выбор версии - v2 или v3. Рекомендую перебором.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:53
Попробовал перебором,результата не добился.У меня раньше через модем плеер работал только если прописывалась сетевая плата,сейчас же стоит все автоматически...попытки что-либо прописать были неудачными.Раньше было так 129.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
предпочитаемый DNS 195.112.224.126
альтернативный DNS 195.112.224.75
Может в этом тоже проблема? Провайдер Сибирьтелеком Красноярск..звонил в поддержку и писал - ответ один-выбросьте новую версию,купите со старой английской.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 08:17
Не прописывай никаких адресов! Всё автоматом выставит сервер DHCP Было у меня такое. Если бы не поленился в поиске по этому форуму, то нашёл бы решение твоей проблемы. Дело было в прошлом месяце. Ну да ладно. http://s2.itrash.ru/idb/068e78d6c3af898 ... tv.jpg.htm http://s2.itrash.ru/idb/068e78d6c3af898 ... v2.jpg.htm http://s2.itrash.ru/idb/068e78d6c3af898 ... v3.jpg.htm http://s2.itrash.ru/idb/068e78d6c3af898 ... v4.jpg.htm отпишись потом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:17
Ded77, хорош ерунду писать. Не знаете, что делать, не нужно просто кучу ссылок из гугля выдавать. Понимаю, что вы пытаетесь помочь. Но надо хотя бы представлять ситуацию.
geringer, попробуйте более сложный способ. Нужно перенести один порт в другой VLAN. Вот инструкция, делайте точно, особенно что касается сохранения настроек и перезагрузок, иначе не заработает
http://www.dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:25
Ерунду Вы пишете, запутаете человека, зачем в дебри вгонять? Форум - это место, где ВСЕ дают советы, а люди САМИ выбирают, кому верить, и выставлять себя умнее всех - неэтично. И я картинки не из "гугля" вставляю, а из своих настроек. У меня была аналогичная проблема и я решил её сам. Настройки я показал, что здесь не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:41
Спасибо...вечером попробую,отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:33
Я решил сделать,но обнаружил что у меня тип соединения не IPoE , а PPPoE и по умолчанию шлюз с Ports 5. Задумался опять!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 18:32
опробовал по вашей схеме но обнаружил что согласно этой ссылки http://s2.itrash.ru/idb/068e78d6c3af898 ... v2.jpg.htm я не могу выбрать интерфейс WAN .... он у меня там отсутствует и только PPPoE. Как можно его создать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:00
Момент - делаем так - http://s2.itrash.ru/idb/24443a707a7e509 ... 11.jpg.htm там кнопочка справа - "добавить" потом создаём http://s2.itrash.ru/idb/24443a707a7e509 ... 12.jpg.htm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
