Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 22:55
В парке имеем 4 коммутатора DES-3028 (firmware 2.80.B11), на коммутаторах есть следующая проблема, при просмотре правил ACL через WEB интерфейс (https) коммутаторы перезагружаются, тоесть кликаю на профиль. далее на номер правила и коммутатор в ребут, через консоль все нормально. До прошивки до версии 2.80.B11 такое явление тоже было, но 50% на 50%, сейчас постоянно, есть решение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:06
Обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:02
Artem Kolpakov: подскажите пожалуйста некоторую информацию по поводу версии прошивок 3028 и 3200-28(26).
Какую последнюю прошивку нужно установить на 3028 ? Если можно, то ссылку на ваш фтп.
1) Сейчас на 3028 стоит:
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
(Некоторые свичи переодически наглухо виснут - приходится ездить ребутать)
Соответственно если обновлять прошивку то и бутпром вместе с ней, а удалённо это сделать нельзя т.к. бутпром заливается через RS-232 и zmodem?
2) На 3200-28:
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.10.B015
Прошиваю их на:
Firmware Version Build 1.21.B006 - без обновления бутпрома т.е. остаётся 1.00.B003 - Нужно ли обновить до 1.00.B004 ?
(3200-28 тоже некоторые наглухо подвисают, держиться ап тайм около 1-2 недели)
И еще недавно поставили несколько штук 3200-28 с версиями:
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 1.25.007
На ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/Firmware/ этой новой версии нету.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 00:43
boot prom можно через ethernet
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:40
Актуальную версию прошивки можно найти вот здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:07
Теперь правило не показывает с последней прошивкой!
align=right
P
align=right
Access Rule Display
Profile ID 10
Access ID 3130
Actions Permit (
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:11
Какое правило? Вы пробовали почистить cookies и проверить ситуацию в другом браузере?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:27
А то, что там выложены бета версии прошивок и их нету на вашем фтп, нормально ли их будет ставить сейчас ?
По поводу обновления бут пром на DES-3000 Series в вашем документе "DES-3000_HOWTO_upgrade_PROM_code.doc" указано что обновлять всё нужно через консольный порт, могу ли я обновить прошивку и бут пром удалённо на DES 3028 ? Если например так: download firmware_fromTFTP <ipaddr> 30xx_prom_1.01.009.had ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:45
Да, можно обновить удаленно, если у Вас не DES-3016. Прошивки вполне можно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:10
Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:16
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:15
Denis Evgraphov: на DES 3200-28 сейчас используется
Firmware Version : Build 1.21.B006
Как на нём обновить бут пром удалённо? При вводе команды:
DES-3200-28:4#download firmware_fromTFTP <ipaddr> DES-3200_prom_1.00.B004.had image_id 1
Command: download firmware_fromTFTP 10.249.0.14 DES-3200_prom_1.00.B004.had image_id 1
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:23
BootPROM на этой модели и не нужно обновлять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:26
Подскажите еще один нюанс пожалуйста.
В сети имеется около 100 и более коммутаторов DES-3028 с устаревшими версия прошивок, например:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.40.B10
Нужно обновить их удалённо на 4.30.B25 и бутпром 30xx_prom_1.01.009 (которые последние по вашей ссылке на viewtopic.php?f=2&t=92700) соответственно сначала бумпром, затем саму прошивку).
После обновления прошивки какой сброс (reset config или reset system) нужно делать ? Можно ли не сбрасывать настройки на этих моделях после обновления, каковы риски? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:31
Для DES-3028 идет прошивка для DES-3028/DES-3052, актуальная на сегодня - v.2.90.B07
