Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: DIR-655 перестал раздавать интернет
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:56
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема с DIR 655. После почти двух летней беспрерывной работы
роутер перестал раздавать интернет на ПК домашней сети. Т.е. он полностью
рабочий, компьютеры с ним конектятся и по кабелю и по Wi-Fi, пингуются друг с другом
и с роутером, веб-морда работает, настройки
можно изменять, прошивки менять. Интернет провайдер его видит, создает сессию,
а как доходит до выхода в интернет - тишина!!
Смущают следующие моменты:
1.настройки интернета Dinamic IP, авторизация по
MAC адресу. На вкладке Status все полученные от провайдера данные - правильные
(IP, DNS, Getwey и пр.). Но если пытаться с роутера отптнговать внешний адрес
(ну типа www.yandex.ru, www.speedtest.net или даже свой же DNS или Getwey)
ничего не получается, а если пинговать ПК своей сети - все ОК!
Сразу оговорюсь, интернет есть. Подключая кабель провайдера к компу все ОК!
Даже ставил восмилетней старости роутер 3Com - интернет цепляется и раздается
мгновенно (без преувеличения, такое ощущение что иннет есть когда кабель только
подносишь к нему).
2. Естественно первое что сделал, жашел на сайт D-Link'а скачал последнюю прошивку
поставил, настроил - тот же эффект. (улыбнуло - в прошивке появился испанский язык - хвола
богам, его то мне и нехватало, а вот в настройкак 3G USB России как не было, так и нет)
Но потом обратил внимания - версия H\W на прошивках A4 , а на роутере на шильде A5 ????
Повторюсь: Роутер работал почти два года без выключения (раз-два в месяц перезагружался
когда свет отрубали). Сеть изменению не подвергалась, как при покупке
был настроен, так и работал. Настройки не менялись. (Еле вспомнил пароль для входа в
веб-морду)
Собственно вопрос: как его можно еще тряхнуть, чтобы раздача интернета вернулась?
Проблемы начались когда стояла прошивка DIR655A4_FW131RUB09.
Сейчас уже перепробовал все прошивки которые на FTP есть, эффект - 0
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:03
Для начала попробуйте попинговать с роутера IP, например 8.8.8.8.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:18
Ну вообще-то я писал что при пинге любого внешнего адреса - тишина,
но если адрес 8.8.8.8 имеет некий магический смысл .., вот что он пишет: (см. прикрепленные файлы)
Комментарий к файлу: пинг IP-адреса 8.8.8.8
pic3.jpg [ 121.52 KiB | Просмотров: 2279 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:27
Обратитесь в сервисный центр, скорее всего некорректно работает WAN порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
