Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 странности с IGMP Access Control
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:57
Схема стенда:
IPTV -> Multicast маршрутизатор -> DES-1210-28(FW 5.10.B022) -> клиент
Все нормально отрабатывает. Приходит пакет на radius. Радиус отвечает reject (видно и на свиче что он получил reject) но подключение к мультикаст группе все равно происходит и тв начинает литься.
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State  : Enable
Vlan Name                   : default
Host Timeout                : 260
Leave Timer                 : 1
Router Timeout              : 260
Querier State               : Disable
Querier Router Behavior     : Non-Querier
Querier Version             : IGMPV2
State                       : Enable
Multicast Fast Leave        : Disable
Command: show igmp_snooping vlan 1
Command: show radius
Index  Ip Address        Auth-Port  Acct-Port  Timeout  Retransmit  Key
                                               (secs)
1      192.168.30.1      1812       1813       5        2           test123
Total Entries : 1
Command: show igmp access_authentication ports all
Port   Authentication State
1      Enabled
2      Enabled
3      Enabled
4      Enabled
5      Enabled
6      Enabled
7      Enabled
8      Enabled
9      Enabled
10     Enabled
11     Enabled
12     Enabled
13     Enabled
14     Enabled
15     Enabled
16     Enabled
17     Enabled
18     Enabled
19     Enabled
20     Enabled
21     Enabled
22     Enabled
23     Enabled
24     Enabled
25     Disabled
26     Disabled
27     Disabled
28     Disabled
При этом с точно такое же конфигурацией на свиче DES-3200-28 все правильно отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 странности с IGMP Access Control
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:43
port_filtering_mode в каком режиме?
Должен быть в filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:42
System hardware version : A1
System firmware version : 5.10.B022
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
(secs)
1 192.168.30.7 1812 1813 5 2 testkey
Total Entries : 1
Success!
DES-1210-28:5# show igmp access_authentication ports
Next possible completions:
<portlist> all
DES-1210-28:5#
DES-1210-28:5# show igmp_snooping
Vlan Name : default
Host Timeout : 260
Leave Timer : 1
State : Enable
DES-1210-28:5#
Суть проблемы: radius клиент после исчерпания лимита попыток на переподключение к серверу умирает напрочь
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:16
Ув администрация помогите разобраться с проблемой!))
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:44
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:55
да он и так в filter_unregistered_groups, проблема заключается в другом!
radius после исчерпания лимита переподключений к серверу перестаёт пытаться восстановить связь с сервером, на модели 3200-28 всё работает на ура
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:38
А почему собственно лимит уменьшается, сервер определенное время недоступен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:06
В штатной ситуации всё работает нормально, но если по какой либо причине нет связи с радиус сервером, то свич шлет запросы на радиус сервер X (Х = Retransmit указанное в конфиге радиус клиента в данном случае 2) раз с таймаутом указанным в конфигурации радиус клиента(в данном случае 5 сек). Если ответа не получает, то даже после восстановления связи при попытке пользователя подключится к мультикаст потоку больше никаких запросов свич не шлет. Помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:59
Я уточню по этой ситуации в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:04
спасибо большое! ждём ответа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:10
Как он появится, я отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:25
эх забыли про нас((
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:28
Информации пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:30
очень жаль. ждём ответов... заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:08
Ув. администрация как там наши дела?))
