Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: CPU exception
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:29
Возникла проблема с коммутатором DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch ,
Version Build 1.00.040
Boot PROM Version Build 1.00.012
Проблема не частая,но уже примерно во второй раз так происходит, скачков напряжения не наблюдается ,коммутатор перезагружается, выдавая в логах
 23:10:51 CRIT(2) System started up
 23:10:51 EMER(0) System re-start reason: CPU exception
23:10:51 CRIT(2) System cold start
Это показания уже после перезагрузки коммутатора
Загрузка CPU 30%
DRAM
 Unit
 Total DRAM 262144 KB
 Used DRAM 245557 KB
 Utilization 93%
Flash
Unit
 Total Flash 126002 KB
 Used Flash 7489 KB
 Utilization 5%
 Заголовок сообщения: Re: CPU exception
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:10
Пожалуйста, попробуйте ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:51
Здравствуйте,
После прошивки коммутатора, работало нормально до сегодняшнего дня, комм. стал перезагружаться , проблем по питанию не наблюдалось
system cold start
версия прошивки Build 2.00.B017
Boot PROM Version Build 1.00.016
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:10
Как часто он перезагружается? Коммутатора заземлен, через ИБП запитан?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:38
Период времени между перезагрузками состовляло, от 30 мин до 1 часу,раза три так перезагружался , да к ибп подключен, что странно остальное оборудование и другие коммутаторы в стойках , работают исправно, шас поменял местами шнуры питания от раб.коммутатора до то проблемного ,посмотрим может может в этом была проблема, пока работает нормально..
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:51
Если проблема будет повторяться, то подключитесь к нему по консоли, чтобы посмотреть, что он выводит в момент перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:05
Только что он снова перезагрузился
вот точный лог
23 2012-01-27 12:59:24 CRIT(2) System started up
22 2012-01-27 12:59:24 CRIT(2) System cold start
Щас посмотрим что конкретно в консоли выдает
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:01
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:59
В момент перезагрузки ошибки в консоли не выдает. Просто начинается стандартная загрузка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:02
Прошивку на коммутаторе поменяли в конце новогодних праздников. До сегодняшнего дня он перезагружался всего 2 раза.
Но за сегодняшний день - уже 6 раз. Никаких изменений в конфигурации в последние дни на нем не делали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:07
В таком случае Вам стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 05:37
Добрый день! Возникла похожая проблема с DGS-3420-52T (Boot PROM: 1.00.006; Fw: 1.00.B032; Hw: A1)
Сегодня поставили, и вот кусок лога:
4 2012-07-26 08:16:05 CRIT(2) System started up
3 2012-07-26 08:16:05 EMER(0) System re-start reason: CPU exception
2 2012-07-26 08:16:05 CRIT(2) System cold start
Посоветуете что-нибудь? Похоже, перезагрузился в момент snmp-опроса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:29
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал на почту. Если проблема не будет решена, то пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию устройства с указанием того, откуда он опрашивается по SNMP и какие OID считываются.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
