Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:49
Купил , поставил и начал удивляться:
Точка доступа при конфигурации - открытая сеть и без "ключа" видна как 802.11n
Как только добавляю "ключ" - 802.11g ???????????????
Может ли она одновременно работать на двух диапазонах 802.11n и 802.11g/b ?? Если да, то будет ли как то резаться скорость ?
Если не может, то какая может ? сдам эту - куплю другую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:14
Сеть стандарта 802.11N - типы безопасности: открытая сеть или любой тип WPA с шифрованием AES.
С WEP и WPA шифрование TKIP или auto(TKIP+AES) будет 54 Мбит/с
Есть смешанный режим сети - 802.11b/g/n.
При подключении G клиентов ширина канала автоматически переключится на 20МГц - скорость подключения для N клиентов уменьшится вдвое;
Последний раз редактировалось Mikhail Lesnikov Чт янв 26, 2012 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:11
спасибо за разъяснения. Все ясно. Есть ли у DLINK оборудование что бы не резался N диапазон?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:30
Не совсем верно ответил насчет общей пропускной способности сети, если подключены и 802.11n, и 802.11g клиенты - она будет несколько выше, чем в сети стандарта 802.11G, примерно 30-50Мбит/с.
В любом оборудовании в смешанном режиме 802.11b/g/n будет снижаться скорость и производительность при одновременной работе N и G клиентов
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:55
Михаил, дайте совет. Как надо разместить DAP 2360 на втором этаже здания, что бы получить радиус действия на втором этаже порядка 10 метров, и на первом так же? Толщина перекрытия 30 см, полые плиты ...Высота потолка на 1 этаже 4.5метра.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:57
Попробуйте поменять расположение антенн в пространстве (практически горизонтально), но гарантировать что сигнал пройдет через перекрытия невозможно
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:55
не помогло. Спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
