Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+. Пропадает связь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 04:29
Есть DWL-2000AP+ в режиме точки доступа. Прошивка 2.11b40.
К ней цепляются два ноута. Точка втыкается в свич, к нему же еще два компа, и все это хозяйство - в ADSL роутер. IP раздаются вручную, если важно.
Каждые минут 5-10 линк теряется. Причем никаких особых ругательств в системе не происходит - просто вдруг прерывается связь. Секунд через 10 восстанавливается. В журнале XP постоянные
"Система обнаружила, что сетевой адаптер такой-то был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер."
При этом связь пропадает на обоих ноутах одновременно, так что это вряд ли проблема железа в ноутах.
Что я пытался сделать:
1. Менял каналы. Почти на всех уровень "отличный" или "хороший". Не помогло. NetStumbler больше никого не обнаруживает, собственно.
2. Менял клиентов - пробовал и интеловский, и встроенный виндосовый.
3. Прошивку новую залил именно из-за этого. Сброс настроек после заливки делал.
4. Понизил TX rate до 6.
5. Переключал режимы b/g.
Короче, ничего не помогает. Я уже начинаю путаться, правильно ли я все настроил. На всех компах прописан адрес роутера в качестве шлюза. На точке пробовал и прописывать, и не прописывать - результат одинаковый, все работает, но недолго...
Blackswan
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 07:20
Присоединяюсь - все что описано - правда! Как бороться с этим?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 09:32
Может стоит попробовать сделать так:
вариант 1.
1. всех перевезти на постоянные IP
2. на одном компе поставить ещё одну сетевую, прописать на ней IP провайдера инета
3. на клиентах сказать в броузере и др. сказать чтобы ходили через вышеназванную сетевую
вариант 2
прописать на клиентах прокси - IP для AP
p.s. рестар идёт из-за того что точка перегружается
и вообще на сколько мне известно данные точки не предназначены для работы как маршрутизатор, а в твоем случаем получается именно так, т.к. ты всех клиентов прописал для работы через шлюз - IP-адрес AP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 12:54
вариант 1.
у меня сделано почти так же.
есть адсл рутер - воткнут в 1ую сетевую плату. на ней IP адреса провайдера
есть свитч - он воткнут во 2ую сетевую плату.
со свитча идет линк на 2000 точку.
СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 13:59
уточните какой IP в прокси настройках вы прописали клиентам ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 14:00
уточните какой IP в прокси настройках вы прописали клиентам и какие IP в настрйках сетевой на клиентах?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 21:27
у меня гейтвей написан как 192.168.0.1 это IP второй сетевой карты которая смотрит в LAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 21:28
mtuk писал(а):
вариант 1.
СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ!
если стоит роутер, то зачем использовать две сетевухи? воткнули свитч в адсл роутер (выставив на нем IP прова), а от свитча уже на все сетевухи и точки.
если в адсл роуторе хватает портов, то свитч можно убрать.
 Заголовок сообщения: Про DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 22:59
У меня всё в ажуре на растоянии 600метров точка работает без збоевв 30 компов поключены работает уже 1,5месяца без глюков тока вырубаеця когда гром
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 17:29
ADSL рутер не в моем управлении (стоит стрим-тв)
он работает в режиме бридж
Dekan писал(а):
mtuk писал(а):
вариант 1.
СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 00:55
В качестве шлюза используется ADSL-роутер, AP к нему коннектиться через свич. На всех WiFi клиентах прописан шлюз - адрес роутера, а не AP.
Рестарта точки - нет. По логам с ней все в порядке.
У меня сейчас проблема перешла в другую фазу. Уже нет зависов каждые 5-10 минут, теперь каждые час-полтора перестают бегать tcp пакеты, судя по всему. Симптомы - обрубаются все открытые соединения. При этом локальная сеть работает (по Netbios, что ли?), но интернета нет. Пропинговать шлюз все никак не успеваю... Отвисает через минуту-другую. И еще одна деталь: если в этот момент открыть "Обзор сети" в виндах, то пакеты начинают бегать моментально, не дожидаясь обычной минутной задержки.
Я не могу пока понять, кто "козлит", но дело явно в AP (или в ее конфликте с роутером, например). Если исключить AP из цепочки, подключив ноут к свичу через тот же самый кабель, никаких зависов не наблюдается.
Адреса на клиентах пробовал раздавать по-всякому:
1. Постоянные ручками.
2. Через DHCP на AP.
3. Через DHCP на ADSL-роутере.
Фиолетово :(
Добавление: связь с инетом пропадает только на WiFi клиентах, естественно.
Blackswan
