Текущее время: Пт ноя 06, 2026 14:59
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:03
Прошил коммутатор DES 1210-28 прошивкой выложенной на http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210 ... /Firmware/ прошивка DES-1210-28_A1_5_10_B012.hex , после прошивки появились проблемы с vlan1 default , а именно при прописке ещё одного vlan не сохраняет Advertisement - Enabled , на прописываем vlan Advertisement - Disabled , при установке на vlan 1 прописываю Enabled сохраняю сонфигурацию, после выключения питания - vlan1 default - Advertisement - Disabled . Сброс на заводские установки не помог.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:04
Обновите прошивку, взяв ее здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:38
Обновил прошивку прописал Vlan сохранил конфигурацию выключил/включил эффект тот-же
Firmware: Build 5.10.B024
Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-28 login:
Password:
DES-1210-28:5# sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-28
Untagged Ports : 25-26
Forbidden Ports :
VID : 1317 VLAN NAME : M13_D17
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Untagged Ports : 1-24,27-28
Forbidden Ports :
DES-1210-28:5#
сохранил
DES-1210-28 Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
DES-1210-28 login:
Password:
Command: show vlan
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Forbidden Ports :
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Forbidden Ports :
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:47
А зачем в принципе анонсировать дефолтный влан, который итак по-умолчанию на всех коммутаторах уже прописан?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 13:06
В принципе - почему не устанавливается Advertisement - Enabled на Vlan 1 который существует на всех коммутаторах по умолчанию, и на трёх коммутаторах после прошивки проблем нет, а этот после перепрошивки - проблемный.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:03
Я перепроверил ситуацию. Нужно чтобы GVRP был обязательно включен глобально, видимо у Вас на одном из устройств как раз было отключено.
То есть последовательность такая:
enable gvrp
config vlan default advertisement enable
save
После этого должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:45
Столкнулись с другой проблемой -
На разных свитчах 1210-28 есть проблема с сохранением конфига вланов.
Приводим к такому виду:
112 влан - адвертайсмент выключаем
893 влан - антаж 1-24, таг 25-28
1 влан - удалить со всех портов.
Сохраняем, перезагружаем. видим картину:
VID : 112 VLAN NAME : devic
VLAN Type : Static
Member Ports : 25-28
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 893 VLAN NAME : 893
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Forbidden Ports :
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Untagged Ports : 1-28
Forbidden Ports :
DES-1210-28:5# show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disable
System Time : 18/01/2009 14:52:56
System hardware version : A1
System firmware version : 5.10.B035
Иными словами свитч не сохраняет конфигурацию вланов. Все равно возвращает зачем-то 1 влан на порты и обратно включает адвертайсмент.
Не важно веришь ли ты в бога, важно верит ли он в тебя...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:06
Ау, есть кто?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:35
Приведите последовательность выполняемых команд, или лог с CLI коммутатора при воспроизведении проблемы.
На стенде я ситуацию подтвердить не могу.
