Текущее время: Пт авг 21, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: DIR-615 конфликт подсети
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:43
В Network Settings если что-либо менять, то появляется сообщение о конфликте подсетей LAN и WAN (LAN subnet conflicts with WAN subnet).
DIR-615 E4 5.11RU (DIR615E4_FW511RUB03beta02)
В данный момент:
LAN:
IP=192.168.0.1
mask=255.255.255.0
WAN:
IP=88.200.215.15
mask=255.255.255.255
Работает все нормально, только ничего не позволяет менять. Даже если вынуть WAN-кабель, и весь статус WAN обнулится, все равно не позволяет.
Схема подключения такая:
В квартиру входит провод, подключен к DIR-100, который в режиме моста. DIR-615 подключен к нему (DIR-615 WAN <=> DIR-100 LAN).
DIR-100:
IP=192.168.0.1
mask=255.255.255.0
Все порты объединены в единый мост (к нему подключаются приставки телевизоров)
Подключаюсь к интерету по PPPoE через настроенный DIR-615. Заметьте, что WAN параметры DIR-615 отличаются от LAN DIR-100.
Подскажите, как быть.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 конфликт подсети
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:59
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 13:31
Спасибо, помогло!
Сбросил до заводских, теперь позволяет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
