Текущее время: Сб авг 22, 2026 06:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:03
Делаю как в документации.. и как на сайте описано
создал два правила
# Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
1 rdp_to_comp SAT any all-nets core wan1_ip rdp
2 rdp_allow Allow any all-nets core wan1_ip rdp
и при попытке подключиться в логах вижу что фаерволл рубит входящие запросы
2011-09-09 11:55:39 Warning RULE 6000051 Default_Access_Rule TCP wan1 91.122.207.137 79.175.18.86 27041 3389 ruleset_drop_packet drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Почему то правило по умолчанию действует .. как будто не видит мое правило Allow
из за чего такое может быть???
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:15
а вы с какого интерфейса запрашиваете порт ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:00
c wan1
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:21
в правиле сат на закладке сат . написан IP адрес назначения ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:25
Замените any на конкретный интерфейс (wan1) в опциях
Покажите Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:26
поменял с any на wan1
1 rdp_to_shavrin SAT wan1 all-nets core wan1_ip rdp
2 rdp_allow Allow wan1 all-nets core wan1_ip rdp
эффекта никакого
все также рубит
2011-09-09
17:20:50 Warning RULE
91.122.207.137
79.175.18.86 17538
drop
маршруты на wan1 стандартные...
3 Route wan1 wan1net 100 No Direct route for network wan1net over interface wa...
4 Route wan1 all-nets wan1_gate 100 No Default route over interface wan1.
wan1_gate это адрес модема на тарелке радиоизернета
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:29
Все настраивал как в знании http://d-link.ru/ru/faq/85/480.html
по логике должно работать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:59
Покажите весь Status > Routes...
Правил PBR у вас нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:15
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Подключил услугу у провайдера - реальный IP. Подключение настроено по протоколу L2TP, роутер (DFL-800) перезагрузил и действительно получил тот самый IP, который и обещали. Тут же решил настроить удаленный рабочий стол. Открыл инструкцию (благодаря которой уже настраивал ремаппинг на DFL-800) и создал два правила:
rdp_server SAT wan1 all-nets core wan1_ip rdp
rdp_server_a Allow wan1 all-nets core wan1_ip rdp
В правиле SAT прописал IP компа, на который хочу попасть. На данном компе стоит разрешение подключения удаленного рабочего стола. Но подключения не происходит. Вот мой Status-Router:
10.255.255.254 wan1 10.225.1.254 0
10.225.1.0/24 wan1 100
192.168.120.0/24 wan2 100
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.111.0/24 lan 100
192.168.1.0/24 MyVlan 100
0.0.0.0/0 Flex 90
0.0.0.0/0 wan1 10.225.1.254 100
Правда в журнале я вообще ничего не увидел. Удаленное управление роутером настроил - все работает отлично. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:28
Все равно, считаю, правильнее создавать свою тему.
rdp_server SAT wan_all all-nets core wan_addresses rdp
rdp_server_a Allow wan_all all-nets core wan_addresses rdp
wan_all - группа интерфейсов wan1 и Flex
wan_addresses - группа адресов wan1_ip и Flex_ip
В SAT установить галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
Кроме того, судя по всему, через wan1 надо рутить не дефолтный маршрут 0.0.0.0/0, а 10.0.0.0/8
заменить 2 маршрута
на один
10.0.0.0/8 wan1 10.225.1.254 100
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:52
[quote="YuriAM"]
Огромное спасибо, помогло.
