Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:14
Добрый вечер
DES-3800:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 4.61.B30 3793671 2011/10/29 12:04:12 192.168.44.1(T) alex
DES-3800:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.40.54 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Disabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports :
Interface Name : Vlan2
IP Address : 192.168.44.54 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : VLAN2
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 21-28
Interface Name : Vlan3
IP Address : 192.168.45.1 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.224
VLAN Name : VLAN3
Member Ports : 1-16,18-20
DES-3800:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 2
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Vlan3 192.168.44.12
DHCP сервер имеет ip 192.168.44.12.
Клиенты в подсети 192.168.45.1/27 ip адреса получают, а в подсети 192.168.44.1/24 - нет.
C DHCP сервера обе подсети пингуются.
С DES 3828 также пингуются обе подсети, DHCP сервер.
Если прописать DHCP сервер для Vlan2, т.е.:
Vlan2 192.168.44.12
Vlan3 192.168.44.12
через некоторое время DES 3828 становится недоступным, не пингуется, но в такой конфигурации клиенты получают адреса в обеих подсетях.
Просьба помочь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:54
У Вас сервер во влане Vlan2 находится? Если да, то зачем релеить клиентов из этого влана на сервер, если они итак могут до него достучаться?
DHCP Relay нужно поднимать только на интерфейсе Vlan3
P.S. DHCP/BOOTP Relay Time Threshold должен быть равен 0.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:16
В конфигурации DHCP Relay только на интерфейсе Vlan3, те:
Vlan3 192.168.44.12
По идее, да, так должно все работать, но не работает.
До включения релея на Длинке клиенты из подсети 192.168.44.1/24 ip нормально получают.
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold - менял, в т.ч. на 0 эффекта никакого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:44
Обратите внимание на вывод sh access_profile при включенном DHCP Relay:
DES-3800:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : DHCP RELAY
Masks    :
Offset 0-15  : 0xffffffff ffff0000 00000000 00000000
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 000000ff 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 0000ffff ffff0000 00000000
Access ID: 1              Mode: Deny
Owner    : DHCP RELAY
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000011 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000044 00430000 00000000
Это правило фильтрует широковещательные DHCP Discover пакетики, поэтому на портах, где Vlan2 прописан перед этим профилем нужно добавить свой, разрешающий DHCP Discover.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:14
Да, действительно такой access_profile есть при включении релея. Очень интересная особенность, в документации не нашел ни описания, ни того, что это вообще включается при активации релея. По сути получил проблему с которой бьюсь не один день.
А как добавить свое правило, касаемо данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:48
Вот так примерно (в качестве портов в ACL укажите номера портов, входящих в VLAN2):
disable dhcp_relay
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0xFFFFFFFF  0xFFFF0000  0x0  0x0 offset_16-31  0xFFFF0000  0x0  0xFF  0x0 offset_32-47  0x0  0xFFFF  0xFFFF0000  0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15  0xFFFFFFFF  0xFFFF0000  0x0  0x0 offset_16-31  0x8000000  0x0  0x11  0x0 offset_32-47  0x0  0x44  0x430000  0x0 port <порты_VLAN2> permit
enable dhcp_relay
P.S. Отключение/включение DHCP Relay нужно для того, чтобы системные ACL создались после пользовательских (то есть с меньшим приоритетом).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:48
Отключил релей. Сделал acl. Включил релей.
Все заработало. Но коммутатор снова упал в выходные.
Т.е. проработало все порядка полутора-двух дней.
В логах ничего. Все печально в общем :(
ACL такого вида:
DES-3800:admin#show access_profile profile_id 2
Command: show access_profile profile_id 2
Access Profile ID : 2 Type : Packet Content
Owner : ACL
Masks :
Access ID: 1 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 26
Access ID: 3 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 25
Access Entries : 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:58
Что означает упал? Вы можете по консоли к нему подключиться в момент наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:08
Недоступно управление, не доступны подсети к-ые он маршрутизирует.
Консолью нет возможности подцепиться, т.к. когда он упадет заранее неизвестно и не факт что кто-то будет рядом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:26
В таком случае в первую очередь рекомендую Вам обновиться до актуальной прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:28
А какая актуальная? Сейчас на нем 4.61.B30
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:30
4.61.B35: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:16
Помню была проблема, что зависал коммутатор. Пытался работать с ТП D-Link, но проще оказалось откатиться на DES3828R4_4.50.B17.had и все отлично. Весь функционал, который нам требуется работает. Только релей у нас на систем интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:32
Была родная прошивка 4.50.B12 на нем, также "валился".. попробую новую прошивку, напишу о результатах..
У меня несколько подсетей и на всех нужен релей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:23
Ждем Ваших результатов.
