Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: и еще раз про DWA-140 и WIN 7 x64
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:18
В продолжение этой темы
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=120641&highlight=DWA-140
точно такая же ситуация, та же версия драйверов, даже файлики сверил по датам создания с файлами, выложенными на ftp, установлена Win 7 x64 максимальная (на скрине у Вас вижу pro) - в драйверах пишет "Устройство работает нормально", значок сети не активен, сети не ищет
На ХР и на win 7 x86 все работает.
Поиском по форуму понял, что проблема встречается ОЧЕНЬ ЧАСТО.
Очень надеюсь, что сотрудники D-Link не отправят меня в СЦ, а подскажут как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:13
Как правило проблема решается переустановкой ОС.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:04
Проблема была решена ручным колдованием с драйверами.
Взяты дрова 3.0.0.61, установлены руками, затем отключены ANOD и касперский, только после этого нашелся virtual miniport, затем на вкладке Дополнительно в свойствах устройства включены все опции, после этого ручками было включено само устройство и только после этого стал возможен поиск сетей
Извините ребят, но ИМХО дело не в винде, а в дровах
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:24
Если проблема в дровах,то они вообще не должны работать.Нигде.А не работают только в некоторых частных случаях.А это уже ОС.Тоже ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: и еще раз про DWA-140 и WIN 7 x64
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 00:11
наверное уже не актуально, но может кому пригодится,
такая же проблема была, на двух машинах с Windows 7 32 и 64 бит
нашёл я эту службу, которая почему то была отключена и автоматически не запускалась, а с ней и беспроводное соединение? беспроводной адаптер не включается
панель управления
администрирование
службы,
"Служба автонастройки WLAN" (именно Служба, т.е. листаем до буквы "С" , а то там почти на самом верху есть просто WWAN, это понятно не то)
скорее всего она там будет отключена или остановлена,
если так,
меняй там на Автоматический запуск,
тыркаем применить внизу,
и потом тыркаем запустить
после этого понятно она автоматом стартует каждый раз, и ура пользуем наш Wi-Fi без переустановки Windows
P.S. иногда конечно ещё Каспер "дружелюбное" приведение мешает, но это я в первую очередь пробовал, в настройках соединения отключать касперский фильтр, не помогало, даже полное удаление касперского(антивирус каперский). После запуска службы, адаптер работает и с фильтром от каспера, если что
DIR655(HW:A3;FW:1.31RU Build 10, L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:46
Чтоб не плодить тему с похожей проблемой напишу здесь:
Стал счастливым обладателем сего девайса (H/W Ver B2, F/W Ver:1.71), дрова для адаптера из коробки встают только для Windows 7 (устройство более-менее функционирует и ищет сети), однако на Windows 7 SP1(!) (в данном случае использую х64) никаким образом работать не хочет, устройство определяется в "Диспетчере устройств", однако в "Сетевых подключениях" адаптер либо значится как отключенное беспроводное устройство (при попытке включить ничего не происходит), либо не отображается вообще...
В чем проблема и как ее решить?
P.S. драйвера ставил разные 1.70, 1.71, 2.0 и от Ralink - ничего не помогло... хотя от Ralink при загрузке системы "Сетевые подключения" подвисли и значек в трее указывал, что беспроводная сеть присутсвует...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 01:25
"Служба автонастройки WLAN" запущена?
В свойствах Беспроводного сетевого соединения в списке компонентов отключите службы антивирусного ПО (если они там есть)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:52
да, исправлял с ручного на автоматический режим + включал, ничего не изменилось...
устройство не появляется в "Сетевых подключениях", однако оно видно в "Диспетчере устройств"
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:20
У меня с этим же драйвером в Win 7 работает
DWA-140 + Win7.jpg [ 381.88 KiB | Просмотров: 6782 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:41
попробовал переустановить текущий, на стадии "Подключите модем к компьютеру" установка зависает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:59
Если возможно проверьте с другой ОС
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 00:33
в том то и дело, что устройство на данном компьютере работало без SP1, а с SP1 не хочет (имеется ввиду Windows 7)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 01:20
При попытке установить любой из драйверов (либо родные D-Link либо Ralink RT2870) или с помощью автоматического поиска выдает след. ошибку:
W7 x64 SP1, что бы это могло быть?
Спасибо.
P.S. На Ноуте подхватывает стик сразу и без дополнительной установки каких либо драйверов (W7 x32). Huh?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 17:12
Девайс: D-link DWA-140
Ось: Win XP SP2
При попытке запустить "Connection Wizard" получаю сообщение "Безпроводной адаптер не найден..". Адаптер ессно подключен и винда даже его видит, но как-то криво. (скриншот прилагается)
После установки драйверов RT 2870 от Ralink видим вот такое сообщение
То есть, тоже ничего не работает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:04
проверьте работу DWA-140 на другом ПК.
Укажите аппаратную версию DWA-140 (h/w ver на стикере).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
