Текущее время: Чт июн 25, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: ошибка синхронизации
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:02
У меня DNS-323, два диска по 1Тб в массиве RAID1. После запуска программы easy_search, случайно нажал на кнопку bittorent, диск загудел и при следующем входе в панель управления выдал информацию: "Нажмите 'Далее', чтобы начать форматирование сменного диска. После перезапуска начнется повторная синхронизация." Я пропустил это предложение и вошел в закладку "статус" и вижу надпись "Оставшееся время синхронизации: Ошибка". По сети файлы на накопителе видны, но переформатировать, как советует админпанель боюсь, вдруг потрутся оба диска.
Люди добрые, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка синхронизации
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:38
Форматировать не надо.
Какой версии easy_search использовали?
Какая прошивка на девайсе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:02
easy_search(4.4.0.0)_08122008
Версия ПО: 1.08
я так понимаю, работает только один диск, другой просит переформатировать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:35
Попробуйте зайти на веб интерфейс и сделать RAID rebuild вручную еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:41
попробовать можно. Каков риск потери данных?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:50
Rebuild это не форматирование.
Данные убить не должно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 18:16
не могу найти rebuild в веб-интерфейсе. подскажите где искать.
в инструментах во вкладке raid написано, что найден новый диск и просит его форматировать.
Также появилась мысль вынуть нормальный диск, оставшийся битый отформатировать в RAID1 (если такое возможно с одним диском), вернуть нормальный диск и синхронизировать. Как такой вариант?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:05
В мену Tools----слева RAID. Далее найдите кнопку Manually Rebuild Now. Если она активна нажмите ее для запуска синхронизации.
Еще советую сохранить временно всю информацию куда либо. Вытащить один из дисков. Проверить, работает ли устройство с оставшимся диском.
Ваш вариант не подойдет, так как один диск в Raid1 не отформатировать.
