Текущее время: Пн июн 15, 2026 10:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK DIR-685
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:32
Проблему с шумящим охлаждением винта решил кабелем SATA (male) - eSATA и внешнего eSATA корпуса для винта (http://www.oldi.ru/catalog/element/0148796/).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:46
Кинолог писал(а):
nolt, благодарю за ответ, обязательно пороюсь в архиве форума по этой теме.
Внутренним винтом пользоваться не планирую, но если и помещу его туда то только чтобы скопировать важные файлы и вытащу или отключу при возможности. :D Да и с низкой скоростью всего 500 гигов пространства мне врятли понадобится, тк этот роутер работает с замечательным хранилищем DNS-325 в котором живут два двухтеррабайтника в зеркале :idea: Ну и через шару еще двухтеррабайтник висит для более частого использования домашней сетью :roll:
Получается раз погода стала платной, а без внутреннего медленного винта и фотки на бракованый дисплей не идут, то дисплей совсем бесполезен)))))) А вот переключаться в ручную с панели это вообщето проблематично, кнопаньки не слушаются :lol:
Интересно, у Вас сенсорные кнопки чётко работают? Дисплей без внутренних дефектов похожих на битые пикселы?
И скорость которую показывает этот прекрасный дисплей, у Вас реально соответствует или как у меня показывает непонятно откуда выдуманную? :D
Меня всем порадовал этот роутер, кроме дисплея который и косячный и живёт своей только ему понятной жизнью))))
Битых пикселей нет, кнопки работают, но иногда тормознуто, а иногда сразу. Видимо когда процессор перегружен ему не до кнопок. :-)
Скорость показывает может и реальную, но не пиковую - усреднённую, раз в секунду меняет показания. Похоже если резко оборвать поток, то индикация будет показывать его плавное замедление: 5Mb, 2Mb, 800kb, 500kb, 260kb, 180kb, 54kb... - цифры конечно приблизительные. Так же и со скоростью торрентов.
При перекачке файлов с внутреннего винта на комп (Мак) удалось завести индикатор в жёлтый и даже оранжевый сектор, показывал 40Мб/с, но видимо это мегабиты, реальная скорость ок. 5 Мбайт/с. Всё остальное в этот момент умирало. :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 08:26
А я пока не решил но буду заказывать и на двухстороний скотч по зади устройства
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 13:58
Кто перепрошивал DIR-685 - подскажите - сброс к заводским настройкам достаточно сделать из WEB-интерфейса? Или нужно что-то на маршрутизаторе жать?
После сброса к заводским настройкам - допустимо все параметры загрузить из предварительно сохранённого файла или нужно заново руками всё устанавливать?
После перепрошивки на DIR685_FW201b03_b39i сбросил к заводским установкам в WEB-интерфейсе, а потом загрузил файл настроек запомненный на версии 2.00. Что-то лучше не стало. Даже хуже, кажется. Стал иногда отваливаться интернет, а через несколько минут сам восстанавливается. Вот грешу на неправильный метод сброса после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:36
После прошивки сбрасываем устройство на заводские настройки и настраиваем без конфигов, вручную.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:00
а мы думали - мы в сказку попали)) зачем опция нужна для сохранения конфигов как не для перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 08:50
Я думал, что вы мыслите более глобально и будете использовать данную опцию для бекапа конфигурации на одной и той же прошивке. А дабы исключить вероятность некорректной работы со старым конфигом, производитель все же рекомендует делать сброс и настраивать конфигурацию вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 67
