Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:19
подскажите что за Баг с 1.3.0 прошивкой
При старте устройства перестал стартовать httpd вследствие чего недоступен web интерфейс?
Единственное что спасает, то что успел телнет оттопырить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:56
вчера прошился 1.3.0 - полет нормальный! Торрент работает, флешка тоже, только вот на ftp пускает исключительно под админом
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:47
Известный баг, проще всего лечится откатом на 1.2.102.
А у меня неофициальная статистика о более чем 100 пользователях, вернувшихся с 1.3.0 на 1.2.102 :evil:
"Оптимизм - это недостаток информации." (с) Фаина Георгиевна Раневская
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:04
LaFleur писал(а):
известный баг, проще всего лечится откатом на 1.2.102.
Ну если известный баг, то я думаю что тогда можно было подправить автозагрузку.
Кстати звонил в Суппорт, сказали что мне нужен сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:06
если не пускает на веб-интерфейс на прошивке 1.3.0, то попробуйте отключить Журналирование в настройках (система - журнал событий), мне помогло, уже неделю полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:11
Из серии нет лога нет проблем?
Да и причем тут не пускает в веб , когда сервис не стартует.
Я вот пытаюсь подумать на то что я включал фтп а потом со включенным ftp отключил винт. Возможно там сработала логика нет винта - нет фтп ну и раз нет фтп то и httpd не нужен $)
А вообще нужно добраться до скриптов автозагрузки и до лога и посмотреть почему всетаки не стартует автоматом httpd
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 19:34
Непосредственным запуском httpd занимается /bin/resident, двоичный исполняемый файл. Он занимается не только этим, так что при отладке нужно запускать httpd вручную. Вероятнее всего, при запуске httpd вы увидите что-то типа "Program terminated with signal 11, Segmentation fault." В таком случае не могу предложить ничего, кроме сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:43
Здравствуйте.
Прошу вашей помощи.
Приобрели роутер DIR 620 (Версия ПО: 1.0..6)
Есть компьютерный класс. Как убрать доступ в интернет и оставить только локальную сеть для студентов. Через настройки роутера.
Желательно подробно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:51
Answitch писал(а):
Здравствуйте.
Прошу вашей помощи.
перепрошейте на 1.2.102 и там удалите wan интерфейс вообще
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:51
Если я удалю Wan интерфейс, то тогда нигде не будет интернета?
Мне нужно отключить только студентов. Оставить им только локальную сеть.
А для остальных интернет нужен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:07
А как роутер узнает кто студент, а кто нет. Исходные данные какие? Как они подключаются к сети - lan? wifi?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:54
дир 620 не видет 3G модема ZTE MF192 роутер бы перепрошит с прошивки 1.0.6 на DIR_620-1.2.102-20110518 в чем проблема подскажите :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:32
По Vlan-ам разделите сетку
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 07:35
Проблема такая.. После прошивки родной 1.0.6 на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz Роутер настоятельно просил сменить пароль, и после его смены не получается залогенится. В окне ввода на кнопках отсутствуют надписи, брузер говорит про ошибку на странице. Пробовал в опере и ИЕ, ресет делал, чё делать теперь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:51
Подключаются по lan.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
