Текущее время: Сб июн 20, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 23:21
Уже писал о проблеме в этом топике
DGS-3312SR + DEM-340T, используется 5 портов
на каждом из портов трафик от 50 до 100Mb/s
недавно загрузка CPU достигла 100%, после ребута - упала до 30%
через сутки она снова выросла до 100%, после ребута - сразу осталась 100%
физически отключили все линки кроме того, через который осуществляется управление, но загрузка 100% так и осталась.
показания unit utilization:
Command: show utilization unit_id 15  Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util ------  ----------  ----------  ----    ------  ----------  ----------  ---- 1       4415        3476        3 2       42          44          1 3       294         313         1
4       3226        4080        3
5       893         8           1
6       0           0           0
7       0           0           0
8       0           0           0
9       0           0           0
10      0           0           0
11      0           0           0
12      0           0           0
решили замерить скорость передачи файлов по ftp. все интерфейсы оборудования и ftp-сервера - 1000Mb/s, на машине, куда закачивали файл - 100Mb/s
ftp воткнут в неуправляемый гигабитный свитч, из свитча аплинк в 3312SR, а к другому порту 3312SR подключили машину, закачивающую файл. оба порта в разных VLAN'ах и, соответственно, подсетях.
скорость плавала от 2 до 5 мегабайт в секунду.
если же воткнуться клиентской машиной, на которую закачивали файл, в неуправляемый свитч, то скорость - 10Мбайт/с
согласен, что замер скорости скачиванием файлов по ftp показывает относительные результаты, но не настолько же.
да, прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 09:39
проблему с загрузкой CPU сейчас решаем.
уточните, пожклуйста, точную версию FW
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 14:56
Firmware: Build 3.01-B25
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 15:12
CPU utilization :
Five seconds - 28%        One minute - 21%         Five minutes - 41%
Последняя прошивка. Нагрузка нулевая.
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 01:22
проявилась еще одна проблема
у нас на свитче заведено 4 VLAN'а:
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 2,5,7-12
Static ports    : 2,5,7-12
Current Untagged ports : 2,7-12
Static Untagged ports  : 2,7-12
Forbidden ports :
VID             : 4092       VLAN Name     : house
Member ports    : 5-6
Static ports    : 5-6
Current Untagged ports : 6
Static Untagged ports  : 6
Forbidden ports :
VID             : 4093       VLAN Name     : dmz
Member ports    : 3,5
Static ports    : 3,5
Current Untagged ports : 3
Static Untagged ports  : 3
Forbidden ports :
VID             : 4094       VLAN Name     : backbone
Member ports    : 1,4-5
Static ports    : 1,4-5
Current Untagged ports : 1,4
Static Untagged ports  : 1,4
Forbidden ports :
Total Entries : 4
к тегированному 5му порту подключен DES-3226s, все порты кроме аплинка - в vlan'е house
у одного из пользователей, подключенного к 3226s, странно стали работать сетевые подключения - один сайт открывается, другой - нет.
telnet-подключение к web-серверу устанавливалось, но данные не передавались.
подключили пользователя к 6му нетегированному порту DGS-3312SR в vlan "house", проблема осталась
затем перевели порт в vlan "default", и все заработало.
пользовательскую машину гоняли и под windows, и под linux, везде одни и те же симптомы - в одном vlan все работает, в другом - нет. (кусок лога tcpdump со стороны web-сервера сохранился, могу выслать)
web-сервер находился в vlan'е "backbone", соответственно, в обоих случаях маршрутизация работала.
а затем просто перезагрузили свитч, и все заработало, в любом vlan'е.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 09:29
давайте Вы все же по почте опишите все в деталях, с конифгами и схемами подключений - это будет и удобнее, и быстрее.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 19:13
извините, с низкой пропускной способностью наш косяк, неправильно настроили маршрутизацию +)
а последняя описанная проблема повторилась, все детали - в почте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 03:35
А на FW 3.50-B07 проблемы с загрузкой CPU есть ?
У нас, например, раз в 5 минут она подскакивает до 100%. :(
