Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: 3627G, прозрачность bpdu
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:46
Стоит задача: перевести клиентскую сеть, т.е. агрегацию с 3627G на Cisco ASR 9k.
Сейчас в DGSы включены кольца ERPS (3200-28) и 3526, одной ногой.
Необходимо реализовать следующую схему:
ERPS кольца включены, и правильно функционируют (см. схему выше).
Наступило время внедрения STP. Сейчас они с одной стороны (со стороны 3627) потушены, чтобы не было петли.
Я так понимаю что все порты, по которым будет течь вилан кольца (на DGSе и на интерфейсе с другой стороны на ASRе, поднят Qinq), должен участвовать в STP. Следовательно:
1. Порты 25-26 на 3526.
2. Интерфейсы на Asr 9k (куда включено кольцо и DGS)
3. Порт на 3627, куда включено кольцо (port 1). И 21 порт, которым DGS включен в ASR.
Вот теперь собственно вопрос как это реализовать? Возможно ли как то сделать так, чтобы пакеты бпду, шли прозрачно через 3627, без поднятия STP на 3627G?
Если поднимать STP для участия на 21 порту, как оно помешают ERPS?
Сразу оговорюсь, что ERPS поднято только на 3200-28, и реализовано переключение только при потухании порта на коммутаторах доступа. Следовательно влана ERPS в 21 порту нет, и следовательно поидеи включение STP не помешает ERPS. Верно?
Как лучше реализовать данную схему? У кого то может была похожая ситуация.
Спасибо заранее за советы.
 Заголовок сообщения: Re: 3627G, прозрачность bpdu
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:29
Эту задачу решает fbpdu.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:48
Можно по подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... de_(for_WW).pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:52
fbpdu - To decide if the Bridge will flood STP BPDU when STP functionality is disabled.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:16
Ссылка правильная вот:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3600_Series_FW_R2.8_CLI_Reference_Guide_(for_WW).pdf
Это я читал.
При включении fbpdu на портах 1 и 21, какие настройки еще должно быть? STP на этих портах должно быть включено, или?
з.ы.ногами не бейте, если бы все это понимал, тут бы не писал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:33
Если stp включено - bpdu обрабатываются без дополнительных настроек.
Ну и написано же, что
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:37
На стенде проверил, вроде бы все работает:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:28:48:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1,3 fbpdu enable
config stp ports 2,4-27 fbpdu disable
Включил fbpdu на нужных портах. STP выключено глобально, так как на DGSе оно не нужно.
Верно?
Использовались порты 1,3
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 14:50
Да
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:04
Включение fdpdu на порту, в который агрегируются все кольца. Никак не будут мешать ERPSу и другим вещам?
Я имею ввиду случай, который указан на картинке в начале темы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:02
Нет, не будет.
