Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DFL 260 + Di 804: не снюхиваются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:09
Добрый день!
Настраивал по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
В DI'ке логи такие при попытке соединиться
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Send IKE M1(INIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Receive IKE M2(RESP) : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Try to match with ENC:DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Send IKE M3(KEYINIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Receive IKE M4(KEYRESP) : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Send IKE M5(IDINIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Receive IKE INFO : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 Send IKE (INFO) : delete 192.168.1.136 -> 92.50.181.14 phase 1
Tuesday January 24, 2012 22:59:47 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.1.136 <-> 92.50.181.14
в dfl такое
Настройки дфлки:
Настройки диайки:
ПСКшки менял несколько раз, копированием вставлял. Точно одинаковые.
По поводу айпишников. Диайка подключена через дурацкого провайдера, который дает статику, но через серую локалку.
то есть у диайки ip 92.246.220.57, но на интерфейсе болтается 192.168.1.136.
Железка сейчас далеко находится, для руления ей провайдер пробросил порт.
Всю голову себе сломал, не гуглится по этой проблеме
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260 + Di 804: не снюхиваются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 05:15
Алгоритмы DES 56 не входят в профиль Medium на DFL ввиду низкой криптостойкости
Сделайте отдельные профили под IKE и IPsec (в RU прошивках называется Standard) и используйте их
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 06:47
вот такие настройки в стандарте. Прописал в настройки туннеля в дфл. Все равно:
Wednesday January 25, 2012 09:45:30 Send IKE M1(INIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Wednesday January 25, 2012 09:45:30 Receive IKE M2(RESP) : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Wednesday January 25, 2012 09:45:30 Try to match with ENC:DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 Send IKE M3(KEYINIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 Receive IKE M4(KEYRESP) : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 Send IKE M5(IDINIT) : 192.168.1.136 --> 92.50.181.14
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 Receive IKE INFO : 92.50.181.14 --> 192.168.1.136
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 Send IKE (INFO) : delete 192.168.1.136 -> 92.50.181.14 phase 1
Wednesday January 25, 2012 09:45:31 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.1.136 <-> 92.50.181.14
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:38
Добился таки IKE established какими то шаманскими действиями )
Но появилась другая проблема: судя по всему траффик просто не гуляет по этому туннелю: с дфлки я не могу пингануть ни один адрес за диайкой.
Что характерно, диайка тоже не пингует ни один адрес за ней (может тут косяк какой то кроется?)
Внутренний адрес диайки тоже не могу пингануть:
Ping
IP Address:   192.168.12.7
Number of Packets:   10
Packet Size:   32
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss.
Round trip time average: 0 ms.
Возможно, с этим связано то, что я с пптп подключения не могу попинговать никого за айписек туннелем. Что такое может быть? куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 05:42
А правило разрешающее есть?
Запустите ping -t и смотрите в Status > Connections, куда (правильно ли) идут пинги?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:53
C:\Users\fouriki>ping 192.168.12.7 -t
Pinging 192.168.12.7 with 32 bytes of data:
PING    ICMP    lan:192.168.0.2:1    Orenburg:192.168.12.7:1    6
вроде туда куда надо уходит )
Между интерфейсами разрешающие правила согласно инструкции на all_services
#     Name     Action     Source interface     Source network     Destination interface     Destination network     Service
1     Oren2Lan     Allow     Orenburg     OrenNet     lan     lannet     all_services
2     Lan2Oren     Allow     lan     lannet     Orenburg     OrenNet     all_services
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:16
Я даже с дфлки не могу пингануть никого за диайкой. А с диайки вообще даже локальные адреса не пингуются, что наводит на какие то нехорошие мысли.
То есть получается что туннель как бы есть. Но через него ничего не бегает
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:32
И вообще, можно ли их соединить каким-нибудь другим способом, кроме айписека? Шифрование не принципиально, принципиально, чтобы сети друг друга видели
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 04:28
IPsec лучший вариант.
Status > IPsec - там для вашего туннеля вообще есть SA?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:29
да, SA есть. сейчас немножко поковырялся, но почему-то с DI не пингуется ни один комп из сети DFL'ки, а с DFL'ки не пингуется никто за DI'кой.
Причем так даже когда я туннель с другой диайкой делал и он работад
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:18
И почему то не бегает траффик с пптп на ипсек, хотя пптп адреса входят в локальную подсеть
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:44
А правила разрешающие на DFL есть?
Попробуйте вот что - запустите ping -t со стороны DI и смотрите на DFL - есть ли входящие подключения? Есть ли какие то логи, дропов например?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 07:45
Ну вот, сегодня утром соединение разорвано и в логи дфл сыпятся "IKE_INVALID_COOKIE"
SA'шек нету в списке. Это почему может быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:27
У вас других (динамических - вообще без remote endpoint или с DNS) IPsec нет?
