Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DIR-620 настройка VPN тунеля
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 16:36
Как настроить на нем vpn туннель?
Есть у меня 2 компа в разных частях города, я настроил vpn без роутера, а как сделать так, чтобы это соединение проходило сквозь него?
Пошагово, пожалуйста, если не сложно.
Куда заходить и что прописывать.
Я так понимаю надо сделать Port Forwatding, но какие именно порты? И, кстати, где этот пункт в меню? в 1,26 не вижу...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 настройка VPN тунеля
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:18
блин, на официальном форуме Dlink никто не знает? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:30
Меня тоже этот вопрос интересует. Нужно объединить две локальные сети с помощью этих устройств или хотя бы подключиться к удалёной локальной сети. piligrimplus, если что нароешь, поделись пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:54
DFL вам в помощь :-) дорого- но сердито ! и работает !
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:57
Вот пример настройки 620 в качестве клиента http://www.dlink.ua/node/11100 Сервером он выступать не может.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:00
при этом весь траффик интернета завернется в этот туннель :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:08
По крайней мере доступ к удаленной сети получить можно..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:25
(по схеме) В этом варианте кому необходимо иметь статический IP адрес (серверу или клиенту) ? Здесь клиент находиться в крупной сети и в моём случае его IP известен. Развернуть возможно ? Т е чтобы можно было включиться через инет (через созданное VPN соединение) не только через маршрутизатор , а с любого ПК (ОС Windows) в удалённую локальную сеть.
