Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ НАСТРОИТ DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 02:00
Привет всем. у меня ща DIR-620 прошивка стоит 1.2.1 ща прошиваю до 1.3.
Что мне нужено тут. вообщем у меня в чердаке ловит вайфай, с телефона подключаюсь. я в чердаке роултер закрепил все сделал, и осталось мне его настроить так чтобы он вайфай этот принимал, как мне сделать это? (( ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. и еще, желательно если можно чтобы и передавал этот вайфай которые принимает он (под паролем чтоб передавалось от меня)
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ НАСТРОИТ DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:02
мда. никто не хочет мне помочь?(((((((((
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:40
На прошивке 1.3.0:
1) Wi-Fi>>Клиент: выберите нужную сеть, введите пароль, нажмите кнопку "изменить"
2) Wi-Fi>>Основные настройки: канал должен быть установлен такой же, как у сети, к которой подключаетесть,
Задаете имя сети вашей сети, режим 802.11, кнопка "изменить"
3) Wi-Fi>>Настройки безопасности: выберите тип безопасности, задайте пароль для доступа в вашу сеть, "изменить"
4) Сеть>>WAN: нажмите добавить - на открывшейся странице: тип соединения - динамический, порт - wificlient, "сохранить"
5) подсети за LAN и WAN интерфейсами должны быть разные, поэтому если в сети к которой подключаетесь раздаются адреса из подсети 192.168.0.0/24, то необходимо поменять lan ip DIR-620 (Сеть>>LAN) и сохранить настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:16
Mikhail Lesnikov писал(а):
На прошивке 1.3.0:
на тот вайфай с телефона без пароля подключается, тогда с ролтера не будут проблемы туда подключится?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:20
до 5 все сделал, а вот про 5й подробно можно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:24
На прошивке 1.3.0:
УРААА ЗАРАБОТАЛО
в аське сидишь?
уин подарить?
444442200 - 250р
444447733
222223098
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:28
IP адрес DIR-620 нужно поменять (Сеть>>LAN), например 192.168.5.1 вместо
192.168.0.1, потом "изменить" и "сохранить" (устройство уйдет в
перезагрузку), потом заходит на него нужно будет по адресу 192.168.5.1
На вкладке Wi-Fi>>Настройки безопасности - сетевая аутентификация
WPA-PSK или WPA2-PSK, и внизу будет поле для ввода пароля (пароль должен
быть 8 и более символов - цифры и/или английские буквы), тоже "изменить"
и "сохранить".
Если в открытой сети "dlink" интернет раздается без настройки
дополнительных подключений, то ничего больше не нужно на ПК создавать.
Если не будет доступа попробуйте удалить соединение apclient (Сеть>>WAN
и заново создать его)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:29
СПАСИБО ОГРОМНОЕ МИХАИЛУ )))
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ЕСЛИ У КОГО ТАКОЙ ЖЕ dlink ТО ДЕЛАЕМ КАК ТУТ И РАДУЕМСЯ ))) ПРИМЕР И ПЕРЕДАЧА РАБОТАЕТ )
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:17
заходит на нескока минут , и потом перестает работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:23
В исходной сети никакие параметры не поменялись?
Попробуйте также в своей сети тип безопасности поменять или отключить ( Open)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:39
все, канал изменили оказывается, ща все хорошо работает, спасибо большое. большое при большое )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
