Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 07:28
DIR-300 NRU H/W Ver. B1
Неожиданно перестал работать. Передернули питание - горит индикатор питания желтым и зеленым одновременно. В Emergency room не заходит. Периодически запускается но работает не больше суток. Таких диров 2 штуки. Что посоветуете куда копать. Блок питания исправен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:45
Как сделали вывод, что блок питания исправен? Если БП действительно исправен, то могу посоветовать только в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:52
Подключал другой заведомо исправный блок питания, да и его родной с другим диром работает отлично.
А без сервесного центра никак - а то ближайший далеко. Навыки и паяльная станция есть, консоль если потребуется подключу
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:33
Если можете консоль подключить, советую так и сделать. Там будет ясно видно, что происходит. Если не трудно, выложите потом кусок лога из консоли сюда.
Другой дир-300 пробовали подключать на месте этого? Проблема может быть еще в "плохом" электричестве. Или попробуйте подключить через UPS.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:32
возможно еще прошивка дохлая..... попробуй через энерджи залить прошивку по новой... как вариант может помочь :)
ну это на всякий случай чем в него лезть сразу
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:25
Менять проц, больше не как не вылечить. можно пропоять, но 85% снова здохнет через время.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:11
В момент когда лампочка желто-зеленая на консоли ниче нет. В момент когда он все же заводится консоль отображает нормальное включение. Прошиву поменял - не помогло. Прикладываю лог с консоли, когда он работает
putty.txt [251.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:54
Судя по поведению устройства вырисовываются два варианта - или полудохлый процессор или на плате где-то хреновый межслойный переход. В любом случае - в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
