Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES 1210-28 ME.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:14
Есть R5.3 прошивка именно для DES-1210-28ME, которую на DES-1210-28 нельзя устанавливать. Ее принципиальное отличие в том, что конфигурационный файл имеет текстовый формат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 06:23
NX_BIT писал(а):
К сожалению Мы наблюдаем эту проблему на данной F/W 5.10.B022
F/W 5.10.B024 Аналогично, коммутатор без настроек :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:29
На этой прошивке проблемы быть не должно. Ищите в сети DES-1210-28 с более старой прошивкой (5.20 в том числе).
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:42
А где ее можно взять? А то что-то в теме по запросу прошивок для 1210-28 есть только r5.10
Или это прошивка для 1210-10ME (5.30.009)?
И еще вопрос: по каким опознавательным знакам можно узнать ME этот свич(1210-28) или нет? Если взять, к примеру, 1228 , то у него на морде не написано, что он ME, а определить можно только по sh sw, что он ME. А то в описаниии моделей указаны два типа 1210-28, а в запросе прошивок - только для одного.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:17
На обычный DES-1210-28 нельзя заливать прошивку R5.30 (после ее загрузки потребуется ввести ключ активации), поэтому ее нет в свободном доступе.
На DES-1210-28ME R5.30 прошивка устанавливается напрямую, никакого ключа не нужно.
Отличить две модели можно по установленной изначально версии прошивки (DES-1210-28ME поставляется с прошивкой 5.20.011) и по P/N на обратном стороне коммутатора (он должен быть вида RES121028ME..). Если эти условия не соблюдены, то у Вас обычный DES-1210-28.
P.S. Прошивку для DES-1210-28ME можно получить, запросив у меня почтой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:16
Спасибо за разъяснение. У меня как-раз p/n RES121028ME..A1G(и прошивка была изначально 5.20). Прошу выслать эту самую прошивку 5.3 на почту. По заливке есть какие-то рекомендации?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:33
Прошивку я Вам выслал. Обновиться можно через WebUI, утилиту SmartConsole либо CLI (в последнем случае рекомендую перед обновлением отключить Safeguard Engine).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:31
Залил я эту прошивку, но существенных отличий от предыдущей не заметил.... :)
Единственное изменение - это появилась команда sh conf current, которая ничего не выводит (в буквальном смысле). Конфиг при сохранении его через ВЭБ все также бинарный. Что за прикол?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:24
Нужно хотя бы одно изменение в конфигурацию внести и сделать save, после этого конфигурация будет текстовой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:52
по поводу ошибок в процессе обновления прошивки
Имеем коммутатор b019, обновляем на b021-b024. Через WEB когда обновляешь пишет "Upgrade fail"
Через telnet - % Image Updated Failed [Error in Creating file]
Свитч работает, пингуется, после перезагрузки - он труп.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:17
На стенде это не воспроизводится. У Вас есть вариант как это повторить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 23:35
Аналогично конфиг бинарный, прошу выслать прошивку 5.3
Boot 1.00.005
5.20.011
Hard A1
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:06
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:07
Спасибо все ок!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:09
Не за что.
