Текущее время: Пт май 08, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DNS-320 и низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:51
Здравствуйте, дорогие пользователи DNS-320.
Вчера купил себе этого зверька, но никак не могу справиться с отсутствием нормальной скорости загрузки на него файлов.
При подключение DNS-320 форматнул 1,5ТБ винт WD, он удачно подцепился как сетевой диск. Но при этом скорость загрузки на него файлов лишь один раз дошла до 4МБ/сек., сейчас все на него загружается лишь со скоростью 1,5МБ/сек.
Чуть позже сетевой диск стал просто недоступен (после запуска закачки во встроенном p2p-клиенте, скорость которой не поднималась выше 100КБ/сек.). После отключение сетевого диска родная утилита подключения вообще перестала его видеть. Пришлось форматнуть винт еще раз, после чего утилита его увидела и дала подключить.
Но теперь максимальная скорость загрузки на него файлов - 1,5МБ/сек.
Судя по постам на форуме, скорость должна быть куда больше. Не подскажете. в какую сторону можно копать для решения проблемы со скоростью?
DNS-320 подключен к роутеру ZyXEL NBG460 "родным" ethernet-кабелем из коробки. Доступ до роутера осуществляется с Вин7 через Wi-Fi 802.11n.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 и низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:08
1) Прошивку обновите на накопите до последней актуальной версии.
2) После перепрошивки сбросьте в заводские настройки.
3) Накопитель подключите напрямую к компьютеру по кабелю. (без роутера и без WI FI)
4) Посмотрите список совместимости жестких дисков http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 111004.pdf
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:15
1. Взял прошивку на фтп, обновил.
2. Сбросил в заводские настройки.
3. При прямом подключении утилита первоначальной установки отказывается "видеть" dns-320
4. Жесткого дичка нет в этом списке. Чем же интересно он не угодил, что все остальные устройства работают с ним норнмально, а dns-320 не умеет?
В итоге пока по старой схеме скорость больше 3МБ/сек не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:33
3) Утилиту скачайте отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Sof ... %20Windows).zip
Проверьте чтобы на компьютере IP адрес был из подсети накопителя.
Проверьте антивирусы файерволы или другое ПО, которое может блокировать доступ к накопителю.
4) Накопитель либо не совместим с диском, либо просто не тестировался.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:53
У меня такая же беда.
Только больше волнует скорость даунлоада с НАС.
Результаты такие:
3-4 мегабайт в сек (трансмишшн поднят, активных заказчек\раздач нет)
8-9 в сек (трансмишн остановлен)
Это максимум что ли ?
Пишут что 20-25 мегабайт в сек...
как можно поднять скорость?
Внутри наса совместимый диск на 500 гиг Deskstar P7K500
Подключен 50см патч кордом родным в гигабитный роутер cisco E3000
Спасибо!
АПДЕЙТ
Только что НАС перестал коннектится по ПУТТИ, и ТРАНСМИШШН отвалился... итд.
Такое уже было лечится перезагрузкой. Таким образом отвалился весь пакет фанплаг.
Скорость вернулась 24-25 мегабайт в сек.
Отсюда вывод:
С фанплагом - 8-9
без - 23-25
Вопрос:
Как оставить ВЕСЬ пакет, и как потом поднять ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 06:13
Отсюда вывод:
С фанплагом - 8-9
без - 23-25
Вопрос:
Подскажите что такое фанплагом? )) у меня тоже скорость при скачке с ната по гигабитной сети 4.7 – 6 максимум !!! такого же не должно быть при использовании гигабитного порта, причем в этот момент p2p не качает, больше ничего стороннего не установлено (((( странно.
Администрация прокомментируйте пожалуйста.
И еще хочу добавить, прошивка стояла 2.00 прошил на 2.02 в плане скорости ничего не изменилось, все также 5 в среднем показывает тотал при скачке с ната ((((
на заводские сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 06:45
Опыт подсказывает, что проблема не в самом fun_plug, а в установленном transmission. Если он запущен, то скорость существенно падает!
По поводу маленькой скорости, скорость может быть маленькая, если много "плечей" при копировании: например (NAS подключен прямым кабелем к компу - одно "плечо", через роутер - уже два "плеча"). С WiFi также могут быть заморочки!
Кто-то еще писал, что если включить LLPD сервер, то скорость повышается (у меня также чуть повысилась).
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 07:03
У меня ничего не установлено, только то что есть изначально в родно прошивке, а по поводу плечей так порт же гигабитный, сколько же надо плечей что бы загасить такую скорость до смешного ((((
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 07:06
Я вижу, вы проверяете скорость с компа по WiFi. Попробуйте для теста подключить комп к роутеру кабелем...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:03
у меня подключено все через медь порты тысячники ((( я так понимаю не у меня одного проблемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:30
Извини, перепутал с информацией от Katanay. У меня никогда не было копирования 20-25Мб/с, максимум до 15 доходило. Подождем, что Alexandr Shuvarikov скажет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:13
Диски есть в списке совместимости?
Подключите накопитель напрямую к компьютеру и посмотрите. На компьютере порт на сетевой тоже гигабитный?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 19:51
та же самая проблема. установлен один совместимый WD20EARS, скорости чтения с 320 выше 8 мбайт/с не замечал, измерил сегодня, подключив 320 напрямую к компу - 6 мбайт/с. так что вряд ли дело в роутере (локальные ресурсы провайдера при подключении на 100 мбит к нему, качает ~10 мбайт/с)
установлены ffp, transmission.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 01:05
Уже неоднократно писалось: если у вас установлен transmission (даже если ничего нет в закачках!), то не ожидайте скоростей больше 8Мб/с! У меня сейчас стоит ffp без transmission - скорость копирования доходит до 20Мб/с, но средняя 16-18.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:18
Заметил что когда включен родной клиент p2p скорость тоже низкая 6 в среднем, отключаю p2p скорость выросла до 20 ((((
Вопрос техникам: неужели железка не тянем аппаратно ? или все же ждать нового ПО где это исправят ?? ведь имея гигабитный порт я получас при отключенном p2p 23 (184) мб получается что сетевая НАСА задействована на 20% максимум а при включенном p2p вообще меньше 10% нагрузки на сетевуху. Как все это вы объясните ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
