Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:54
Penguin777 писал(а):
Текущая прошивка DIR_620-1.2.26-20110222.fwz не могу прошить до DIR_620-1.2.102-20110518.bin что делать?????провайдер гарантирует работу интернет только на прошивке DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
Решается просто: гуглиш DIR_620-1.2.102-20110518.fwz именно fwz а не bin и будет тебе счастье ;)
например http://narod.ru/disk/36180959001/DIR_62 ... 8.fwz.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 13:24
доброго времени суток. в роутере была прошивка 1.0..6, захотел обновиться до 1.3.0, но напрямую не вышло, решил последовательно обновляться, т.е. прошился сначала 1.2.16, затем 1.2.26, а на 1.2.102 роутер уже не захотел шиться и на 1.3.0 тоже, подскажите, пожалуйста, как же мне все таки обновиться до 1.3.0? Пробовал шить разными браузерами: Internet Explorer, Opera, Google Chrome
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 18:00
Купил данный роутер, хочу обновить прошивку! На ФТП нет прошивки DIR_620-1.2.102-20110518.fwz все bin кроме старых! В чем разница между bin и fwz? Почему вы посоветовали прошить прошивкой fwz??
Обновил прошивку с 1.0..6 до DIR_620-1.2.102-20110518.fwz, показалось, что слабее Wi-Fi сигнал стал! Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 22:30
а до версии 1.3.0 не стал прошиваться или не смог?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 22:44
Пока не стал, т.к. начитался форумов и сообщений разных, что у народа не получается сразу с 1.0..6 до 1.3.0 прошиваться, да и какие-то траблы в ней есть, поэтому пока поюзаю на 1.2.102, она вроде стабильная!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 00:27
Алгоритм прошивки с 1.0.6 до 1.3.0
Я так и не понял по каким умо злаключениям удолили прошивку DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
и разместили DIR_620-1.2.102-20110518.bin ну не знаю я....
Но порядок действий такой (проверен на 74шт. DIR-620):
ищем на просторах инета DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
прошиваем.... (шьётся это когда мигает пауэр и через 10 сек. гаснет вай-фай, а пауэр ещё 30 сек мигает)
затем (на своё усмотрение) шьём DIR_620_1.3.0.bin (из 1.2.102 bin уже понимает)
Я попробовал на нескольких мне не понравилось - откатил обратно
файлом (именно этим) DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
ВСЕМ УДАЧИ
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 00:59
Прошил на 1,3,0 и 620й превратился в свич. Веб интерфейс не работает. Местонахождение Винница, сервисцентра нету. Помогите, что можно сделать. Всем буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:58
zoomerauto, нажмите кнопку reset и подержите секунд 10, после чего роутер перезагрузится и должен будет доступен по адресу 192.168.0.1.
Принесли настроить мне DIR-620. Решил поделится впечатлениями. Прошил прошивкой 1.3, ну что, это уже что-то (что-то между говном и унылым говном). Хотелось бы напомнить, что роутер может использоваться не только как роутер, но и как точка доступа, беспроводной мост и репитер. Обратите внимание на конкурентов, у асуса в RT-N13U даже переключатель хардварный есть для этого. Поэтому в мастере настроек не мешало бы добавить выбор режима работы. Модемы тоже бывают не только те 5, которые работают с DIR-620 (если вообще работают). Если ваш студент, который пишет вам софт, не знает как добавить поддержку модемов, то оплатите ему месяц интернета, пусть скачает исходники прошивок асуса или зюкселя и посмотрит, как это работает. Исходники выложены под gpl, поэтому можно взять за основу чужой код. Постоянно падает httpd. Если бы заранее не включил telnet, то пришлось бы ресетом сбрасывать настройки. Неужели так тяжело поднимать его watchdog`ом, раз он у вас валится после каждого чиха? Да, и откройте для себя hardware nat, говорят, что ним роутер работает намного быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:59
Пробовал кнопкой Reset сбрасывать его? Зажми кнопку при выключенном питании - держа зажатой включи питание, подержи секунд 15 и отпусти кнопку, подожди пока прогрузится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:11
Вообще-то, это для прошивки по tftp. Для сброса нужно нажать и удержать кнопку reset при включенном роутере.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:47
Я это написал, потому что мой роутер не резетился при нажатии во включенном положении.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:00
спасибо, помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:25
Вчера в "коробочке" загорелся синий светодиод. Сегодня нажал reset и о чудо! сброс. Доступ восстановился. Ввожу MAC, изменить, не сохраняется, доступа в сеть нет..В общем сбросил с 1.3 назад на 1.2.102. Все работает, если продолжать эксперименты, то должна быть поддержка прошивки по tftp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:26
На официальном ftp - шнике появилась прошивка: DIR_620-1.2.102-20110518.fwz от 23.01.2012
смотреть
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 18:42
Всем спасибо за отзывы! Манипуляция с кнопкой РЕСЕТ результата не дала! Какие еще есть предложения? Както можно откатить прошивку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
