Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 ERPS
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:37
Сегодня установлено еще одно кольцо. Та же самая ситуация. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:56
zver28 писал(а):
Здравствуйте, Коммутаторы 3200-28 Hardware Version : B1 / Boot PROM Version : Build 1.00.007 / Firmware Version : Build 1.52.B009
соответственно остальные коммутаторы не пингуются. в чем может быть проблема?
после перезагрузки первого коммутатора второй запинговался, и так по цепочке пока тупа их ручками не перезагружать ((((
помогите пожалуйста разобраться.
кривая прошивка ... сам попал на грабли эти и вернулся на дефолтовую
симтомы- отваливался управляющий влан, все остальное типа работало
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.41.B002
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:12
Мне нужно официальное подтверждение или опровержение, того что это глюк прошивки.
Причем, как утверждали сотрудники D-linkа, резивия B1, там пока только одна прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:55
Kras_alex
Вам пока что могу порекомендовать не запихивать полторы тысячи вланов в кольцо ERPS, при том что реально используется всего несколько штук. Также не забывайте устанавливать на магистральные порты pvid равный имеющемуся на порту влану, и не забывайте, что в кольце обязательно должен быть rpl_owner. В ваших конфигах его попросту нет.
Исходя из моих тестов, Signal fail наблюдается только при очень большом числе vlan в настройках ERPS. Если число vlan небольшое - ERPS отрабатывает корректно.
О своих тестах я сообщу в ШК и отпишу здесь, как только будет какая-либо информация.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:29
Artem Kolpakov писал(а):
Kras_alex
Всем спасибо.
Что мне делать если эти вланы нужны?
При расширении сети 300+ (минимум) в месяц, не рационально, для каждого коммутатора (кольца) делать свою настройку. Тем более в функционале, нет ограничений на число вланов (а если оно есть, зачем тогда указывается неправдивая информация? Я про 4096).
Owner есть, иначе бы сеть у нас уже лежала из-за шторма. Если у меня в кольце 10 штук, надо было все конфиги прислать? Я могу конечно же.
Спасибо, уточните, это очень важно. Мы не можем менять конфигурацию ERPS, для меньшего кол-ва вланов.
Последний раз редактировалось Kras_alex Пн янв 23, 2012 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:34
И еще, на ревизии А, все прекрасно работает. Их в сети уже около 2к.
з.ы. Вы вообще то как бы техническая поддержка.
Последний раз редактировалось Kras_alex Пн янв 23, 2012 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:42
Как я уже говорил - я сообщу обо всем в ШК.
Уточню, что быстрого ответа можете не ждать - в Китае сейчас национальный праздник и недельные каникулы по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:47
Вы сообщите хотя бы примерные сроки, официального ответа, о нерабочей прошиве, нам нужно отчитываться перед руководителями почему коммутаторы не корректно работаю, по этому с нетерпением ждем ответа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 08:43
Как будет какая-либо информация - я сообщу. Сроков пока что никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:18
Прошили стендовое кольцо прошивкой DES-3200R_1.60.B008
все тоже самое, первый коммутатор в кольце в информации о ERPS показывает:
Как вы и рекомендовали изменили количество вланов в ERPS не помогло, все видно на скриншоте...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:31
Помогло только когда raps vlan всего 3! :lol: :lol: :lol:
По одному уменьшали количество и пришли к такой цифре. Посчитаем минимум наших вланов в кольце: управление, телефония, телевидение, PPPoE, CLIPS, и клипсовые вланы соседних коммутаторов + VPN, итого 30 штук минимум.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:49
UP! Тоже самое, после полного выключения и включения коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:48
на какой прошивке ??? если на новой - то попробуйте откатиться на самую старую и протестируйте там
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 08:27
Я же говорю, проработало до выключения коммутатора. Потом опять все по новой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:14
В общем провели еще один эксперимент, собрали тестовый стенд, из 3-х коммутаторов 3200-28
Firmware Version : Build 1.28.009
Не заливая новую прошивку, оставили старую, залили только конфиг, выключили коммутаторы включили, после того как ERPS срослось, все отлично заработало, т.е. не было проблем о которых я писал выше.
Просьба выслать прошивку: Firmware: Build 1.28.009, на мое мыло, и подскажите, как откатить уже перепрошитые коммутаторы на эту прошивку: Firmware: Build 1.28.009. И еще вышлете пожалуйста баг лист этой прошивки.
