Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:50
а что атм щас с пробросом портов на последней прошивке??? у меня почему то не пробрасывались - порт РДП молчал - почему не знаю. Откатился на старую - все заработало
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 04:45
здрасте! можно ли в прошивку к dir-632 добавить "pppoe dual accses" как на dir-320? или как можно по другому настроить физические свойства wan порта на 632?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:35
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1038.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 07:56
Если перед прошивкой новой версии сохранить старые настройки в файл, а потом, после прошивки их восстановить, то всё будет нормально или не получится?
Я рассматриваю сохранённую конфигурацию внутри одной ветки 1.0.0.0. Вроде бы там нормальные текстовые конфиги. И еще, я бы рекомендовал хранить пароли внутри железки в каком-нибудь зашифрованном виде, например только хэш той же MD5 функции. Всего парочка лишних строк кода, за-то проблем с безопасностью меньше. Мало ли кому в лапы сохранённые конфиги попадут.
DIR-628, DIR-320, DWL-2100AP, DNS-320, DNS-320L
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 08:12
v_shevchuk, проброс портов нужно делать отдельно для ВАН и отдельно для тунелей.
А вот как разрешить админить роутер извне по порту 8080 при том, что у меня там может оказаться любой ИП? Как только что-то пропишешь во внешнем управлении роутер перестает откликаться по вэб-интерфейсу из локальной сети.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:28
доброго времени суток! подскажите где в этой прошивке включить multicast?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:54
Вопрос такой. Есть исходные данные
сеть 172.22.0.0/16
вторая сеть 192.168.0.0/16
нужно прокинуть маршрут из первой во вторую.
На другие роутерах без проблем это делалось, указывая маршрут 192.168.0.0 255.255.0.0 172.22.x.x
На новой же прошивке поля для ввода шлюза нет.
Можно ли текущими средствами это сделать или ждать обновления?
PS. доступ PPPoE Dual access
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:32
Eger1207,я думаю что тебе нужно порты где ты ждешь мультикаст, назначить в качестве IP-TV, тогда там появится мультикаст, но не будет обычного интернета.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:17
Подскажите пожалуйста, немогу записать по FTP, создал пользователя, галку "только чтение" и ставил и снимал, читает без проблем, записать пишет 553 Cant open that file:Permission denied.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:03
у меня подключение типа dual accses должно быть, я просто сделал два разных через wan порт. До этого был dir-320 на нем настроил dual acsses и маршрутизацию на основной шлюз и все прекрасно работало, там кстати была была специальная галочка для мультикаста.
доступ в локальную сеть, вместе с ним и мультикаст должен идти а его нет!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 07:49
Eger1207, если я ничего не путаю, раньше мультикаст пробрасывали через IGMP, там галочка включала возможность работы IGMP. А сейчас можно создать отдельный VLAN и на нём будет дублироваться мультикаст.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:59
Спешу поделиться хорошей новостью: прошился по методу "через Opera" (другие не прокатили((().
Итого: роутер перестал виснуть (полет нормальный 4 дня). Скорость подключения установилась 300 Мбит/с (стабильно) вместо 150 Мбит/с (стабильно или 300 Мбит/с нестабильно) на предыдущей прошивке.
Внимание вопрос: есть ли QOS на wifi? А также, есть ли какая-нибудь хитрость в настройке сетевого wifi сканера, т.к. сканирование сильно вешает сеть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:27
Это как? можно по подробнее.
По перепрошивке, нужно прошивать с браузера иного чем IE, я в частности прошивался с оперы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:58
Может кто-нибудь подсказать отличие режимов N 40Мгц+ и 40Мгц- в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:02
Господа, неужели ни у кого не было проблем с доступом к внешнему диску по FTP? Никак не получается записать по средством FTP на диск подключенный к роутеру с данной прошивкой, настроек политики не нашел кроме одной галки "только чтение" для конкретного пользователя, но она в моем случае не влияет ни на что, с ней и без нее пишет ошибку 553 Cant open that file:Permission denied. :cry: Через консоль возможно как то настроить права для пользователя ? (к сожалению не знаю команд)
Заранее благодарен!
