Текущее время: Пт авг 07, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Нет пинга до 3226s
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 11:50
С сиим зверем работаю впервые, может чего-то могу не понимать...
Итак, коммутатор DES-3226S, прошивка 4.02-B34, после её заливки всё сброшено на заводские настройки и настроено под себя вручную с нуля с помощью web-интерфейса. Доступ к настройке свитча дан двум адресам - 10.0.0.1 (Сервер) и 10.0.0.2 (Клиент). Включены Assymetric vlans, Сервер и Клиент находятся в одном вилане - 100 (имя eth0.100). Сервер воткнут в порт 18, Клиент - в порт 17. На Сервере стоит сетевая карта Cnet 200Pro (100mbit, linux), на Клиенте - Intel Broadcom (1gbit, winxp). На всех портах и картах стоит автоопределение скоростей.
ACL на свитче пуст.
Сервер каждые 5 минут снимает статистику со свитча c помощью MRTG.
После включения свитча всё работает чудесно, сам он пингуется, на него заходится и с Сервера и с Клиента и по web и по telnet без проблем.
Через сутки-трое (зависимость не обнаружена) свич вдруг перестаёт откликаться на все запросы с Клиента: ни пинга, ни телнетом, ни вебом. Пакеты продолжают ходить через свич, он работает стабильно, но сам не отвечает. При этом с сервера - всё ОК, свич откликается и на пинги и на телнет-сессии и на запросы на 80 порт.
Вопрос: в чем проблема у Клиента?
 Заголовок сообщения: Re: Нет пинга до 3226s
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 13:28
ACL на свитче пуст.
конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:23
#                       DES-3226S Configuration
#                       Firmware: Build 4.02-B34
#        Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 128
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 2 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 3 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 4-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 add source ports  rx
config mirror port 1 add source ports  tx
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# STACK
# PORT
config ports 1-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001195c11cc2
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
create trusted_host 10.0.0.1
create trusted_host 10.0.0.2
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name ziz1
config snmp system_location RUS
config snmp system_contact admin@network.net
disable rmon
# VLAN
enable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan eth0.100 tag 100
config vlan eth0.100 add tagged 25
config vlan eth0.100 add untagged 17-21,24,26
config vlan eth0.100 advertisement enable
create vlan eth0.101 tag 101
config vlan eth0.101 add tagged 25
config vlan eth0.101 add untagged 1
config vlan eth0.101 advertisement enable
create vlan eth0.102 tag 102
config vlan eth0.102 add tagged 25
config vlan eth0.102 add untagged 2
config vlan eth0.102 advertisement enable
create vlan eth0.103 tag 103
config vlan eth0.103 add tagged 25
config vlan eth0.103 add untagged 3
config vlan eth0.103 advertisement enable
create vlan eth0.104 tag 104
config vlan eth0.104 add tagged 25
config vlan eth0.104 add untagged 4
config vlan eth0.104 advertisement enable
create vlan eth0.105 tag 105
config vlan eth0.105 add tagged 25
config vlan eth0.105 add untagged 5
config vlan eth0.105 advertisement enable
create vlan eth0.106 tag 106
config vlan eth0.106 add tagged 25
config vlan eth0.106 add untagged 6
config vlan eth0.106 advertisement enable
create vlan eth0.107 tag 107
config vlan eth0.107 add tagged 25
config vlan eth0.107 add untagged 7
config vlan eth0.107 advertisement enable
create vlan eth0.116 tag 116
config vlan eth0.116 add tagged 25
config vlan eth0.116 add untagged 16
config vlan eth0.116 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 102
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 103
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 104
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 105
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 106
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 107
config gvrp 8-15,22-23,25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 116
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 3 fbpdu enable
 disable stp
 config stp ports 1-26 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enable
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.0.0.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# ROUTE
create iproute default 10.0.0.254 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# ARP
config arp_aging time 20
# IP
config ipif System vlan eth0.100 ipaddress 10.0.0.253/24 state enable
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.100 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.101 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.101 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.101 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.102 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.102 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.102 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.103 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.103 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.103 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.104 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.104 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.104 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.105 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.105 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.105 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.106 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.106 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.106 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.107 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.107 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.107 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping eth0.116 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier eth0.116 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier eth0.116 last_member_query_interval 1 state disable
#             End of configuration file for DES-3226S
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:31
По почте!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:44
Ой :) Тысяча извинений :) Исправлюсь :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:33
Да, еще один момент. Совершенно забыл.
Когда пропадает пинг до свитча, позже (через несколько часов)начинает теряться пинг до всех остальных адресов в сети. Обычные такие, банальные потери в пинге до 10%. И именно на порте Клиента. Все остальные порты работают нормально.
Если перегрузить свитч, то пинг восстанавливается.
Эксперементальным путем установлено, что если во время потерь пинга принудительно перевести скорость Клиента на 100 Mbit Half Duplex, то пинг восстанавливается. При этом свитч всё так же не отвечает.
Как думаете, может кабель битый? Там 30 метров, простой PCNet.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:42
ну проверьте - замените кабель, или на коротком патч-корде протестируйте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 12:07
Возможности замены кабеля пока нет, теста на коротком патчкорде - тоже :( Компьютер пользовательский.
В общем, выяснено следующее:
8 сентября свитч был выключен, порты Клиента и Сервера поменяны местами. То есть Клиент был воткнут в порт 18, а Сервер - в порт 17. Был перепроверен кабель Клиента стандартными средствами (прозвонка), которые показали его нормальное рабочее состояние.
После этого свитч был включен, начал и продолжал работать нормально до сегодняшнего дня (отвечал на пинги с Клиента и т.п.)
Сегодня буквально полчаса назад я решил попинговать свитч. Пинга нет. Смотрю пинг до Сервера - потери в районе 10%. Потом решил скачать с Сервера чего-нибудь объёмное (видеофайлы). Вот результаты:
Рисунок 1
Обратите внимание на DU Meter в правом нижнем углу картинки и его график загрузки. Гребенка. Понаблюдав подольше, вот скриншот ДУ Метера вновь:
Пока это все объективные данные. Из них видно, что порт здесь не причем точно. Насчет кабеля пока не уверен, т.к. прозвонке доверять полностью нельзя.
Вопрос такой: есть ли случаи несовместимости 3226s с другим сетевым оборудованием? Может ему моя сетевая не нравится?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 12:14
привезите в сервис, проверят.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 12:54
Свич обслуживает сеть, снять его значит остановить работу сети :( Замены нет. Попробую поискать у себя в городе в аренду...
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 21:39
Решил проверить схему:
Клиент --> DES-1005D --> DES-3226S
Посмотрим, как поведет себя :) Через несколько дней отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 00:56
у меня тоже похожая ситуация: стоит десяток таких считчей, на 3-4 из них слетал ip адрес , т.е. свитчи нормально работали, но не пинговались. Лечил ребутом, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:13
Прошла неделя. Схема подключения, указанная выше, работает стабильно, пинг до 3226 не пропадает, всё работает чудесно. Могу сделать предварительный вывод - у DES-3226S некорректно работает автоопределение скорости линии. Я, конечно, сейчас попробую подключить Клиент вновь напрямую к порту и принудительно его перевести на полнодуплексный 100 мбит. Да, кстати, такой же перевод со стороны карты не приводил к положительному результату.
Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 16:20
У меня тут просто фантастика.
Отписываюсь, в общем.
До позавчера схема подключения моего компьютера к des3226s, которую я описал тремя постами выше, работала. Всё было почти отлично, но об этом "почти" позже. В общем, проблема никак себя не проявляла, поэтому я решил сотворить следующее: воткнуть свою гигабитную сетевую плату в гигабитный порт свитча. Да, да, на свитче стоит гигабитный модуль.
Окей, порядок действий:
1. Сохранил конфиг свитча.
2. Сбросил свитч на заводские настройки.
3. Загрузил конфиг свитча в него.
4. Переключил свой линк с 17 на 26 порт. Карта стоит на автовыборе скорости.
Всё. Гигабит на моём линке завелся сразу, в общем, всё нормально.
Проходит 2 дня.
Сегодня начинаю пинговать свитч - НЕ ПИНГУЕТСЯ! Я уже не удивляюсь и по старой памяти запукаю сниффер. И тут вижу в окне программы то, что видел и прежде: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=16158 - свитч работает как хаб.
В общем, жуть полная. Мало того, что теперь я к себе получаю весь сетевой трафик (о чем поднята отдельная тема), так теперь после смены подключения моего линка и свитч перестал пинговаться.
Не могу, ну не могу я в сервис везти, у меня полтыщщи человек на этом свитче сидит. И второй такой свитч мне не нужен пока.
Чего делать? Ведь проблема явно программная. Свитч после перезагрузки несколько дней работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 16:29
ДА! Самое смешное, что во второй гигабитный порт (25 порт) воткнут LINUX-маршрутизатор на серверной маме ASUS со встроенной гигабитной сетевой картой на борту. Правда карта там не Broadcom, а Intel 82547GI. И всё работает замечательно.
У меня подозрения о некой несовместимости моей сетевой карты и свитча.
