Текущее время: Ср авг 26, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:39
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: имеется модем DSL-2600, он постоянно разрывает соединение. Пытается получить адрес и тут же разрывает соединение и пытается получит снова. Так длится до часа(дальше ждать не стал (: ). Иногда бывает установит соединение, настраиваю PPOE, перезагружаю и в очередной раз идут разрывы, которые я записал на видео.
Данный модем ездил несколько раз в АСЦ и каждый раз возвращался с ДНО.
Вопрос: что с ним делать?)))
З.Ы.
Настройки сбрасывать пытался через reset, не помогло.
Проверял на 5ти компьютерах, везде эффект такой же.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 16:00
З.Ы.
Гаснет ли индикатор dsl при разрывах?
Пробуйте менять модуляцию.
1. Представьте характеристики линии и логи в моменты разрывов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:30
dsl переодически мегает и пропадает.
Поменять модуляцию и логи предоставить не могу, т.к. не могу зайти в web-интерфейс, модем не получает адрес. Вчера принёс на работу, он в течении 5 часов пытался его получить, вроде получает и тут же происходит потеря сети и он снова пытается получить ip адрес.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:51
Что имете ввиду " модем получает адрес" ?
Пропишите на ПК адреса вручную и обратитесь по адресу 192.168.1.1.
Доступен ли модем ? ( идёт ли ping 192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:29
Извините, неправильно выразился.
Модем не устанавливает соединение с компьютером, идентификация постоянно обрывается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 16:42
Проверьте сетевую карту, переустановите драйвера.
Если проблема повторится, обратитесь в сервисный центр Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 09:14
сдал в СЦ, тему наверное можно закрывать?)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:27
Здравствуйте!
Прошу помощи! Нигде не могу найти, поэтому обращаюсь здесь. Просто тема очень похожая. Полное название модема RSL2600UEBRUFC2E, H/W Ver.: C2 . Не подключается к ADSL. Индикатор DSL постоянно мигает(сначала медленно, потом быстрее и опять медленно). Изначально стояла заводская прошивка 2.00, перепрошил на 2.03(говорят, что самая стабильная). Пробовал заменить микросхему BCM6301, трансформатор JA70197A, все электролиты. Безрезультатно. Еще обнаружил разницу номиналов резисторов в цепи Rx, между трансформатором и процессором BCM6333. R51 и R52 почти одинаковые ~ 230 Ом, R45 и R46 - 460 Ом и 400 Ом соответственно, R47 и R50 - 712 Ом и 1049 Ом. Обнаружил это когда снимал осциллограммы, разница в них была существенная по параллельным линиям. Найти правильные номиналы нигде не смог, поставил такие, как в DSL-2500(с небольшой коррекцией). Осциллограммы выровнялись, но проблема осталась. Уже не знаю, где еще копать. Может кто-нибудь натолкнет на умные мысли. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:50
DSLAM перезагрузить не пробовал? Я пробовал пару раз, помогало.
Не вижу упоминания, что другой модем на этом порту линкуется нормально, а этот на другом так же не линкуется. Или это само собой разумеется, поэтому не стоит упоминания?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:54
DSLAM перегружать не пробовал.
Извините, забыл написать, что DSL-2600U так же ведет себя и на другой линии. Причем даже с другим провайдером. Так что, я думаю, проблема скорее всего именно в модеме. Другие на этой линии работают нормально. Пробовал разные: Callisto 821+, DSL-2300U, DSL-2500U.
Хочу добавить. Проблему изучаю не так давно. DSL-2600 достался в таком виде и хочу сделать для себя. Так как нужен Wi-Fi. И еще, пробовал и в режиме моста, и в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 16:33
Надеюсь блок питания проверен, конденсаторы в норме.
Есть ли возможность в Вашем модеме выбрать только один тип модуляции, желательно ADSL_G.dmt? А провайдер может Вас так ограничить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 22:25
Блок питания трансформаторный, не импульсный. Проверен в первую очередь. Проверял осциллографом, пульсации минимальные и в пределах нормы(50-70 мВ). Пробовал подключать и к компьютерному советскому блоку питания, к шине 12 В. Тот же результат. Вчера пробовал заменить кварц 64 МГц(брал из DSL-2500) и выпаивал супрессор RV1(маркировка B35LA). Супрессор проверяли отдельно мегомметром(в норме, насколько это можно проверить). Но по прежнему модем мигает индикатором DSL и не подключается. Единственное, что заметил, мигать стал только медленно, без учащения.
Есть еще елементы SMD с маркировкой A7w(корпус SOT23), стоят по выходам ВСМ6301, которые я хочу проверить. Но пока не разобрался, что это. По справочнику и по подключению вроде бы сдвоенный диод, но с такой маркировкой встречаются и транзисторы. Хотелось бы их попробовать заменить, но пока нечем.
Про модуляцию где-то попадалось в Сети. Но я уже столько всего перепробовал, что не помню, что я переключал.
Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:57
Se69, а стОит ли игра свеч? Столько усилий, времени и запчастей затратить - выгодней новый девайс купить. А может у Вашего модема трещинка на плате всё портит? или резистор/кондюк какой-нибудь внутренний обрыв заработал. Да мало ли случалось всякого
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:17
KOBTYH возможно Вы и правы. Только не люблю я бросать дело на полпути. Хоть такое иногда и случается.
У меня еще пара вопросов, может кто-нибудь знает. Если под процессором модема трещина на пайке, можно ли прогреть плату. И можно ли процессор Broadcom заново отреболить и какая температура нагрева, чтоб его не угробить?
Хоть проблема пока не решена, но хочу выразить всем откликнувшимся огромную благодарность за помощь и участие!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
