Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:53
sss-dis писал(а):
Есть другой вариант
Топаем на ФТП Level One и качаем триальную версию FCS-94xx(1.30.1_Pro-Mega) - там есть подержка камер D-link(для 2103 выбираем 3410) дизайн и разработчик программы один и тот же.
Она поддерживает LiveView в многооконном режиме и камеры других производителей ну и другие функции ...
Вот спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:56
Уважаемые гуру, подскажите в какую сторону рыть и какие мануалы курить...
В сеть подключена 1 камера DSC-910 (прошивка 1.04).
Настройка камеры выставлены по максимуму (640x480/30fps/Very high quality).
Нужно поставить и настроить софт на серваке с записью в архивы по детекции, просмотром и т.д 24*7.
Сервак с Win 2003 SP2 (все апдэйты, FS, TS, 1C 4 юзера в терминале).
Железо:
CPU: QuadCore Intel Core i5-760, 3050 MHz
MB: Asus P7H55-M LX
RAM: 4Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Video: NV GF 8500 GT (512 Мб) (HW acceleration, D3D и т.д. в ОСи включены)
Поставил на нем D-ViewCam 3.20+Device Pack v1.3.3.
Проблема 1:
Очень низкий битрейт на серваке (около 300 кбит/с) и FPS (около 1 к/с) при просмотре живого видео и соответственно при записи тоже.
Загрузка CPU низкая (около 15%). Да и ваще сервак нифига не загружен. В сети всего 6 компов.
Причем на клиентах битрейт ваще около 160 кбит/с.
При этом поставил для теста все то же самое на дохлый Celeron 2.5Hz с гигом памяти - все летает. Смотрел и на серваке и на других компах. Битрейт около 3Мб и соответственно с FPS тоже все в поряде!
При чем, если зайти браузером на IP самой камеры - то проблема та же.
На серваке тормозит, на других компах нормально.
Подскажите, где могут быть грабли?
Проблема 2:
MainConsole запускается только при логине юзера в систему. Это можно обойти планировщиком, но если другой юзер коннектится терминалом к серваку, то у него запускается еще одна копия приложения, соответственно ругается на занятость портов серверов web, просмотра live и архива.
Можно ли как-нибудь стартовать только под 1 юзером с запуском всех необходимых служб записи и удаленного просмотра?
Неужели для 1 камеры придется ставить софт на юзерский комп с записью на сетевой диск на серваке и держать его включенным круглые сутки?
Выделять для этого отдельный комп тоже слишком жирно.
Помогите решить головоломку!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:24
Железо:
MB: Asus P7H55-M LX
Проблема 1:
Проблема 2:
1) Здесь смотрите в сторону проблемы с сервером. Одна камера пойдет даже на самой дохлой машине, тем более DCS-910.
2) Каким образом Вы запускаете mainconsole без логина юзера в систему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:08
1. В том то и дело - не могу понять чем ей сервак не угодил и в какую сторону рыть!
2. В стандартном планировщике создаем задание от нужного юзера с опцией "Запускать при включении компьютера".
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:25
Планировщик в main console? Как Вы сами отметили выше main console запускается только при логине юзера в систему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:10
Имелось в виду запуск MainConsole в стандартном планировщике Windows.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 18:28
Есть мануал D-ViewCam на нашем родном языке RUS ???
туговато понимать как настраивать на пиндоском.
буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 19:31
Недавно взяли D-Link DCS-6113.
настроил D-ViewCam (v3.0), все работало. на сервак писалось по движению. По результату по времени можно было просмотреть отрывки.
черт дернул улучшить(установки версии поновее, ...), после всех дел и кнопки ресет поднять D-ViewCam нет никакой возможности(скачал несколько версий 3.1, 3.2., 3.3).
D-ViewCam - тупо ее(DCS-6113) не видит вообще. Через веб интерфейс камера смотрится нормально и можно даже вебовсими приблудами вести запись на HDD, НО D-ViewCam то молчит!!!
Никаких изменений с компом не предпринимал(кроме перезаписи версий). Комп достаточно мощный(i5, ОЗУ 8Г, WIN7-64)
Пробовал на этом же компе с другого винта загрузившись попробовать на WinXP - результат тот же. Последнее что предпринял - попробовал просто с иного компа(с него пишется с тренднетовских камер) все тоже сделать, увы все то же.
Все наводит на мысль, что загвоздка в настройках самой камеры, но где!!!??? (фаервол отключен, антивирь - Касперский.)
И самое главное, пожалуй, в списке камер DCS-6113 - вообще не наблюдаю.
Хм, а как вообще раньше настроил то!?
П.С.
Пробовал другим софтом - ContaCam, Webcam.7.PRO(камера тренднетовкая ими видится хорошо). Та же засада.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:29
глянь тут - http://cam-ip.ru/index.php?option=com_c ... Itemid=107
правда не качал, не знаю какой язык там лежит(обещают русский).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:35
П.С.
Какая версия софта? Какая версия DevicePack? Где взяли версию 3.3? В каком списке не видите камеру DCS-6113?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:36
Нашего перевода пока нет . Но планируется русификация. Мануал достаточно объемный, поэтому по времени подсказать пока не могу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:02
- сейчас переустановил 3.0.
- список в настройках, т.к. поиск результата не дает(при первой настройке, видимо, сработал как раз поиск).
если сейчас выбираю поиск то идет сканирование и в строке поиска пишет что найдена камера - D-Link DCS-6113, и ip-шник пишет,
НО в окне, по результату, не высвечивается ни одна камера и выводится сообщение - поиск завершен. Поэтому и выбираю добавить, принудительно. А вот там в списке её нет (
- где брал 3.3, не помню, но могу уточнить. вернее номер версии 3.3.1, вроде бы.
- а как глянуть DevicePack?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:17
Скачайте с нашего сайта последнюю версию по ссылке ниже. В списке камера точно есть.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110728.zip
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:26
Спасибо, сейчас попробую.
Странно, но при установке Каспер ругается -
удалено: вредоносная программа HackTool.Win32.Delf.afy файл: C:\Program Files\D-Link\D-ViewCam\hooks.dll
что бы это значило? (
Каспера "пододвинул", все работает.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 19:19
Подскажите, при записи получаются файлы расширения dat.
Смотрится внутренним просмотрщиком нормально, но как сделать запись фрагмента на носитель? и как его потом воспроизвести на ином компе?
есть возможность конвертации в удобоваримый формат поддерживаемый большинством плееров?
и еще вопрос как сильно загружает канал одна камера? это для расчета если их ставить 5 или 10. сеть то не безразмерная (
