Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 периодически пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 03:16
такая же проблема с отвалами, в СЦ тестировали, у них естественно проблем нет, посоветовали заблокировать соседние WiFi сети, предположили что может из за этого отключаться, вопрос, каким образом это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:10
Выкинул эти дрова. Купил Кинетик от Зухеля. Живу и радуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:02
Брал тестить, под торрентом через WiFi двое суток без перерыва работал нечего не отвалилось. Как сделать чтобы отвалилось то есть с эмалировать Вашу беду?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 01:22
просто это не роутер а кусок г..на. техподдержки здесь на сайте вообще нет, есть только модеры, задача которых удалять темы, в которых изобличаются неисправимые аппаратные просчеты в таких замечательных роутерах как dlink dir-615 и т.д. А кинетик от зикселя стоит дома после дир-615-го, без перезагрузки все работает месяцами, и это не преувеличение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:47
вы больше рекламируйте здесь конкурирующие устройства и эту тему удалят.
ветка не для этого. мы все уже вляпались - купили dir-615. и теперь нужно найти гарантированную совокупность методов приводящую к приемлемым результатам в работе.
http://nevarental.ru | DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:30
Как говорилось несколько постов назад. Либо поставьте его в прохладное место. Либо прикрутите кулер и воткните параллельно от блока питания, пусть охлаждается принудительно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:34
Ну вы, батенька, извращенец - мне меня же цитировать. :)
Я так понимаю, охлаждение не всем помогает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 03:38
Простите, простите :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:50
Тоже была проблема с WI-FI на DIR-615.
Решил.
Купил его два года назад (еще в версии B2). До декабря работал исправно. А в декабре - как отрезало:
Со стационарного компа (соединен с dir-615 по ethrnet) интернет есть, а с ноутов (работают по wi-fi) сигнал отличный, соединение с роутером есть (показывает как на ноутоах, так и в роутере), а интернета нет, пинги не проходят, локалка не видна. Перезагрузка ноутов не помогала, перезагрузка роутера помогала на несколько минут.
Две недели разбирался с проблемой - решил. Сейчас все ОК. Работает без выключения уже 2 недели. Скорость соединения 3-х ноутов по WI-FI - 300 мб/с. Скорость перекачки больших файлов (~ 5 Гб) с компа на ноут 6.0-6.5 МБ/с (~ 50 мб/с). Скорость перекачки с ноута на ноут ~5.0 МБ/с (~ 40 мб/с).
Позже постараюсь подготовить подробный отчет о предаланных действиях.
Но сейчас скажу что в моем случае проблема оказалась комплексной, но дело не в прошивках, у меня, вообще, стоит старая - 2.25 от 01.08.2008 (если на ней 2 года работало, то чего ее менять, они не тухнут) и не в перегреве.
Все дело в окружении и в соответсвующих настройках.
Два года назад в моем доме кроме мня было всего две WI-FI точки. Сейчас я вижу - более 12-ти, и судя по названиям, как минимум 8 - это D-Link-и. Помог поиск свободного канала (изначально стоял по умолчанию - 6-й), сброс роутера к заводским настройкам и последующая ручная настройка. После этого по-хорошему бы эти настройки сохранить в файле.
У меня для выхода в инет статический IP. По логам моего роутера я увидел много атак извне. Так, что за час работы точки доступа в ее логах накапливалось несолько сотен записей от FireWall о блокировке входных пакетов. Журнал явно переполнялся. Отключил лог от FireWall.
На одном из трех ноутов сдох WI-FI модуль. Заменил его на внешний (D-Link DWA-643). На остальных поигрался настройками WI-FI модулей.
Так что, сейчас все ОК и исправно работает.
Кстати, сам девайс ИМХО хороший (ну уж точно не г**о, как тут некоторые отчаявшиеся пишут), нагрузку держит отлично. Поверьте, я его активно использую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 00:34
Решение: отключить логи?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 00:47
решение каким то образом блокировать соседние сети WiFi, либо менять номер канала
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:41
на днях столкнулся с проблемой при настройке 300-го. всё настроил как обычно(опыт есть). работал роутер на ура. пока не принёс его устанавливать к заказчику. при установке и подклюсчении вдруг отвалился файфай. перенестроил на месте. файфай не дышит. думал долго. пока не сообразил просканировать беспроводные сети в этом месте. обнаружил мощный сигнал поблизости. всё стало ясно. это и было причиной! решение нашлось сразу. перебрал каналы на котором работает файфай и выбрал свободный. всё заработало на радость. Для тех кто не в курсе.....длинк по умолчанию на своих устройствах выставляет 6-й канал файфай. так что не поленитесь сменить канал сперва на свободный. и не надо в железо лезть и радиаторы охлаждения там всякие подвешивать. у меня стоит 615-й уже пол года и ни разу не глюканул. Да! и помните! бракованную продукцию ещё никто не отменял :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 15:35
По умолчанию в 615ом установлена галка Enable Auto Channel Scan. Бывает когда везет и проблема решается так просто...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 19:37
вот это auto не всегда помогает
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:30
не знаю что сделал, но вот уже как месяц все работает как надо)))
кажется проблемы была в прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
