Текущее время: Вт июл 28, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: DIR-320 Периодически пропадает Wi-FI
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 18:58
Здравствуйте. Девайс вынес мозг. Последняя прошивка. Долгое время работал как кабельный роутер и принтсервер. Проблем нет и не было. Теперь стал пользоваться вайфаем. Обнаружил следующее, сеть пропадает в непредвиденный момент. не часто, что то около раза в сутки. После обрвыа связь не восстанавливается. Сеть при этом видиться, но ip не получается. При этом lan работает нормально. Спасает только перезагрузка из вебморды.
Пожалуйста скажите как избавиться от этой напасти.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Периодически пропадает Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:34
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:23
Не подробно написал? роутер dir-320. Работал года полтора, Прошивка последняя, 21, от 21 ноября 2010 года. Включен постоянно. Уровень сигнала установлен на 50%. Работает без проблем как свитч, бех проблем раздает инет по кабелю. Использоваться беспроводным интерфейсом стал только сейчас. Клиентов три. Планшет и телефон на андроиде, ноут на Win7. Проблема проявляется на всех трех одновременно, то есть клиенты не причем. Андроид пишет при сбое: получение ip - отключено. И так до бесконечности. Винда пишет "Попытка проверки подлинности" если я не ошибаюсь. При этом проблема исключительно с вайфаем. Закономерности никакой нет. Может отработать сутки, может отключиться два раза в сутки. Так же проблема проявляется при выходе ноутбука из спящего режима. Работают ли при этом остальные устройства не знаю. Нагрузки на роутер почти никакой. Нет даже торрента. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:26
Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:46
а вы пробовали ставить другой канал в настройке Wifi? Может быть в вашем доме много чужих Wifi сетей висит на одной и той же частоте?... и иногда из за радио шума что-то подглючивает. Да и сигнал попробуйте на 100 поставить.
Лично у меня на Dir 320 была проблема с засранностью частоты :) помогла смена канала.
Как заставить нормально работать принтсервер в DSR-1000n? viewtopic.php?f=3&t=148291
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:50
Нет, не пробовал. Не нашел в настройках. Но к примеру трубка мощностью приемника не отличается, и соседних сетей не видит вообще. А проблема есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:20
Присоединюсь к вопросу , очень похожая проблема .
Имеем : Dir320 ( прошивка 1.21 23 Nov 2010 ) , стационарный комп на "семерке "( подключенный по Lan-у) , ноут на "семерке " , нетбук на "семерке " и Нокию N79 на Симбиане 9.3 , подключаемые по WiFi . С вероятностью 90% возникает следующая проблема - при подключении ноута или нетбука к WiFi после включения/перезагрузки оных подключения не происходит , статус вай-фай адаптера на них показывает "проверка подлинности" , предлагает запустить мастер устранения сетевых неполадок , который в конце концов выдает результат "неполадки с маршрутизатором " . Нокия в этот момент так же подключится не может . Интернет по Lan-у на стиционарнике в этот момент работает превосходно . Лечится 2мя способами - либо перезагрузкой роутера из веб-интерфейса со стационарника , либо... просто ничего не делать в течении 20-25 минут , после которых все само собой налаживается .
Проблема возникает только в момент установки WiFi-соединения , т.е. уже установленные соединения не рвутся и связь не теряется . К примеру , если уже при подключенном по WiFi ноуту , попытаться подключить по WiFi 2й или 3й девайс , то в 99% они сразу не смогут подключится . Lan на стационарнике и WiFi на 1м девайсе в этот момент будут работать как ни в чем не бывало .
Посоветуйте , плиз , можно ли решить данную проблему . Если необходима дополнительная информация , готов предоставить .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:24
Сдается мне, что не получим мы ответа. А путь лечения ведет в сторону перепрошивки кастомом. Жутко не хочу это делать, да и времени нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:33
" А путь лечения ведет в сторону перепрошивки кастомом "... - ставил прошивку от Vampik-a , указанных проблем на ней не возникло . Но прошивка напугала нерусифицированным интерфейсом и большим количеством непонятных настроек . Откатился на официальную , она привычнее и понятнее .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:41
Но все таки проблема прошла?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:45
Да , неполадок со связью не было . Если бы нашел , как её русифицировать , или хотя бы подробную инструкцию на русском , на ней бы и остался . http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:51
Ну учитывая, что длинк не в состоянии писать нормальный фирмварь, то думаю тему можно закрыть. И прошиваться прошивкой от Олега. Там есть русский.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:35
вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50550:496#496 на жалобу " Периодически пропадает коннект по Wi-Fi. При этом в списке беспроводных соединений соотв. сеть присутствует, но попытка повторного подключения не проходит. Помогает только ребут роутера.
Аналогично после выходя из спящего режима. Причем если выходит через несколько часов то соединение восстанавливается, а если в течении десятков минут - то нет.
Такое впечатление, что роутер сохраняет соединение как активное и не позволяет соединиться заново с тем же MAC... "
советуют http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50550:498#498 " Попробуй во вкладке Wireless setup снять галку "Enable" с Wi-Fi protected setup. "
Снял галку , отпишусь о результате .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:52
Не нашел ничего даже похожего. Где это?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 23:51
Установка->Установка беспроводной сети->Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista) снять галку "включить " над "текущим пином " . Сохранить настройки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 193
