Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:55
Alexnitro777
Поднимите во вланах ip интерфейсы, настройте маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:14
а если использовать во всех vlan ip адреса из сети 10.0.0.0/8 ? и сервера и коммутаторы в этой сети.....интерфейсы созданы только для первого VLAN....для остальных не создаются, надо менять ip адреса (чего не хочется). можно ли использовать во всех VLAN одинаковую адресацию, просто ограничить пользователей друг от друга и сделать доступ к одним серверам, чтоб в интернет ходили?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:41
как поднять во vlan ip интерфейсы, больше 3-х, если коммутатор пишет:
DGS-3610(config-if-VLAN 3)#ip address 10.0.3.249 255.255..255.252
Primary IP address conflict with "VLAN 1".
Primary IP 10.0.0.12 mask 255.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:48
Никак, потому что в одной подсети нельзя создавать несколько ip интерфейсов на одном устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:54
подскажите тогда что нужно для создания второго vlan, чтобы он имел доступ к серверу 10.0.0.1(интернет-шлюз). (Все юзеры в этой подсети)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:30
Нужно создать второй vlan, создать в нем ip интерфейс и прописать ip интерфейсы как шлюз до смежных сетей ну или как шлюз по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:12
где прописывать эти шлюзы? и что делать, если требуется создать 10 VLAN? нужно будет создать IP интерфейс в каждом VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:19
Шлюз по умолчанию прописывается в настройках сетевого интерфейса хоста.
Если вам нужно 10 vlan и чтобы был возможен обмен трафика между ними - да, вам нужно 10 ip интерфейсов, в каждом vlan по одному
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:26
а если не нужен обмен трафика между ними, а только с сервером в 1-ом VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:35
Значит только в тех vlan, между которыми должен ходить трафик.
Читайте теорию, что такое vlan, что такое маршрутизация и как она работает на простейших примерах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:29
Можно ли на этом коммутаторе закрыть TCP/UDP порты?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:00
Да, через access-list
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:58
а можете написать команды? по мануалу что-то не получается...закрыть надо порты TCP и UDP 445,137,138,139..
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:00
Что именно не получается?
Какие команды выполняете, как тестируете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:11
DGS-3610(config)#access-list 2700 deny udp 445 any
% Unknown command. - пишет после добавления tcp или udp
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
