Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 374 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:43
Оставил 1.03В73, последняя, DSR-500_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru не шьется, говорит файл поврежден. Господа, проверьте пожалуйста, что с ней не так? Не стал я пробовать из консоли, ибо хочется слегка поспать....
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:05
Попробуйте из Web интерфейса сначала 1.04b33, и потом так же из интерфейса b58. Я сегодня когда экспериментировал, прошивал их туда-сюда-обратно несколько раз, и всё успешно. Как восстановить в крайнем случае уже знаете.
(я так понимаю мои инструкции уже не нужны)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:07
Так и хотел, но не помогло, а железка свалилась. Может завтра из консоли попробую. До этой прошивки все остальные шились без проблем.
Да, спасибо, разобрался уже. Невнимательным был, все сделал правильно, но..... забыл соединить комп и LAN1. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:09
у меня как раз с 1.03B73 была точно такая проблема (только я пробовал зашить WW). Может это в B73 глюк...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:11
Может и так, но первый раз я на 1.04b33 прошился без проблем, откатился на 73 из-за неработающей таблицы резервации адресов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:54
Кому нибудь удалось побороть открытие страниц с 3 раза? Простенький и старенький DIR-300 справляется без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:01
Кто-нибудь скажет что-то о новой прошивке? Кривая именно она или все-таки кривой WEB-интерфейс в части обновления прошивки? Стоит ее пытаться залить через консоль?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:36
Я пока единственный, кто уже попробовал и написал об этом :) Новая прошивка в плане прошивки не кривая. Для сравнения вот ее MD5: cb9ce03d55ea67c960d97c3b07f967c0
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:57
Да я тоже прошился, но вопрос с открытием страниц не решился.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:06
Этот агрегат работает в разной степени хорошо или плохо в зависимости от настроек и используемых функций. Напишите подробнее, какие его возможности используете, и как настроен(ы) WAN. Если в результате никто ничего не посоветует, то, может, хотя бы поддержка рассмотрит этот конкретный случай :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:11
Да похоже файл нормальный.... почему же не шьется через WEB-морду? Теперь все новые прошивки через консоль корячиться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:14
У поддержки даже телефон не отвечает сегодня, подготовились к рассмотрению. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:19
Да простым раутером со статическим IP для WAN и DHCP сервером для сети. Даже без Wi-Fi. Единственная его возможность, которая мне нужна, нормальная работа с 2х WAN со статическим IP. Второй WAN я к нему еще и не подключал. Использую DIR-300 пока.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:07
жалею что не купил Asus rt n16 и не прошился альтернативной прошивкой.
Да конечно DSR серия по потрохам очень красивая.. прям хоть открывай его и прибивай гвозьдем на стену! мини компьютер...
блин ставить на людях такие эксперименты... это не гуманно.
Как заставить нормально работать принтсервер в DSR-1000n? viewtopic.php?f=3&t=148291
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:23
Только один совет. Попробуйте начать с простейшей конфигурации. Сначала сбростье настройки в default (старые сохраните, конечно), затем настройте один WAN на статический адрес, затем пройдитесь по прочим настройкам роутера и отключите всё что отключается, в том числе все защиты от атак, но ничего не включайте (типа firewall и пр.), затем настройте DHCP и посмотрите, как работает. Если будет опять плохо, попробуйте отключить DNS-proxy и забить статические адреса DNS уже в компьютер. Дальше по ситуации: если не поможет, остается и дальше жаловаться здесь, а если поможет - постепенно включайте другие нужные функции и смотрите, где начнутся проблемы. С проблемами опять сюда, конечно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
