Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:01
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 23:56
Ситуация на рисунку: роутер D-link DIR-300, к нему подключен компьютер через кабель и ноутбук через WI-FI. Оба имеют выход в интернет независимо друг от друга через тот самый роутер. На ноутбуке стоит Windows 7 sp1, а на компьютере Windows XP sp3. Нужно настроить локальную сеть между ПК и ноутбуком.
сеть нужна что бы с Пк можно было перемешать фаилы но ноут.
Сорри если есть такая тема на форуме,то можно ссылочку! ну а так жду советов
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:00
antoha3.04, ну тут как-бы ничего сложного, в гугле полно информации, на эту тему.
Нужно присвоить компьютерам одинаковую рабочую группу, далее в ноутбуке, в свойствах папки, к которой хотите получить доступ, открыть этот самый (общий доступ) и разрешить "всем" пользователям изменение файлов по сети.
Далее, в сетевом окружении, находите имя вашего ноутбука, заходите в него, и видите общую папку, например с названием "Share"
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:32
да я всё так и сделал,но в буке он видет тока сам себя.и в папки всё заходит. а в Пк где XP стоит в сетевом окружение пусто, при нажатии кнопки "Отоброзить комьютеры сетевой группы" пишит " у вас нет прав к этой группе. недоступен список серверов к этой группе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 08:31
antoha3.04, антивирусное ПО установлено ?
Ping между компьютерами проходит ?
На ноутбуке с Windows 7 какой тип сети выбрали ? (Общественная, Сеть предприятия,Домашняя)
На Windows 7, должно быть так:
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:20
и так :-)
с Пк пинг на бук идет.пробую с бука на пк пинга нет.
сеть стояла домашняя, поменял на рабочию,нечего не поменялось.
на обоих стоит аваст,
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:23
ipconfig с двух машин покажите.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:27
с пк xp
с бука
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:30
кстате ip пк смотрел в состояние/свединия сетевой карты, в буке состояние/сведения безпроводного подключения. это если вдруг :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:09
DIR-300, какой IP присвоен ?
Исходя из ваших скринов, должен быть как-бы 192.168.0.1
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:14
да такой
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 08:22
antoha3.04, с Авастом, я не знаком, но пожалуй нужно "смотреть" в сторону фаервола, на компе с Windows XP.
И еще, встроенный брандмауэр включен ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:16
стороних фаирволов нет,
аваст отключил, пинг с бука пошел.но всёровно невижу пк
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:39
Смотрите настройки Аваста....причем на двух машинках :wink:
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:48
дак я его полностью одключил,на двух машинах.и хз всёроно что то не идет :-(
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:38
спасибо за помощь.
решил проблему,снес Xp и поставил 7 сраз всё пошло
