Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:17
можно бету прошивки на почту скинуть filterbox at yandex.ru ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:11
Ребята, у кого нибудь работает циклическая запись на CD карту или сетевое хранилище по датчику движения???
Выручайте пожалуйста, все проекты горят :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:40
Где указано что камера должна перезаписывать файлы при записи по движению?
Циклическая запись возможно при выборе постоянной записи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:15
У меня 2130 теряет сигнал если работает через WI-FI. По кабелю всё нормально, а через WI-FI работает пару минут и картинка пропадает, приходится перезагружать...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:27
Подробнее опишите вопрос. Топология, стандарты, точка доступа какая, расстояние, количество и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:10
Это указано в логике работы видеонаблюдения!! Без обид, зачем нужна камера, которая не умеет перезаписывать?!
Подскажите, планируется ли добавление данной функции в новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:06
Точка доступа D-Link DI-624. DHCP на ней отключен, айпи адреса выдает сервер, но на камерах у меня везде статические айпишники. Шифрование WPA, не WPA2 потому что есть камеры которые его не поддерживают. Расстояние пробовал разное и рядом и дальше проблема повторяется. Камер всего 5. Эта камера используется вместо D-Link 3220 которая сдохла и ремонту не подлежит, так что проблем с пропусканием не должно быть...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:44
Подскажите - может кто сталкивался с проблемой.
При записи видео (Setup - Eveте Setup - Recording) настроил запись в Samba.
Нстройки:
Total cycling recording size: 2000000
Size of each file for recording: 5000
Оно записывает нормально, но когда начинает записывать седьмой файл - первый удаляет и получается циклическая запись в этих 6 файлах. в чем может быть проблема.
Причем если менять Total cycling recording size например до 1000 Кб, то оно все равно пишет эти 6 файлов размером примерно 20-30 мб.
Когда время становится на час больше, то удаляет папку с предыдущим часом, создает с новым и продолжается тоже самое.
И еще один момент - у всех между записями пауза получается в 1-3 секунды?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:19
Камера умеет перезаписывать, если запись идет постоянно а не по датчику движения. Добавление данной функции не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:21
Нстройки:
Интервал между записями пофиксят в следующей версии прошивки.
По поводу циклической записи оставьте Ваш email, отправлю бета версию прошивки и попробуете с ней.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:49
Моя проблема решена. Отключил на маршрутизаторе WMM Function (Wireless Qos) и больше сигнал не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:13
Поторопился я... без Wireless Qos не работают другие мои камеры... Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:42
Через какое ПО смотрите потоки с камер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:25
motion, тоесть потоки идут на сервер там motion их пишет на винт и вещает в сеть а там уже мы смотрим через браузер, но когда камера теряет коннект её и напрямую по айпишнеку в браузере не видно, так что это проблема именно конекта вай-фай...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 07:47
испытываю проблемы беспроводного подключения камеры DCS-2130 к роутеру.
роутер Асус N11, в логах роутера пишет:
Fri Jan 20, 2012 07:47:41 Associated: F0-7D-68-07-A6-C7 st=0
Fri Jan 20, 2012 07:47:45 Disassociated: F0-7D-68-07-A6-C7 because WPA retey failed 4
притом, иногда, через сутки "висения" камера подключается и работает.
еще один вопрос: как смотреть видео записанное D-Link D-ViewCam - ни один видеоплеер .dat файлы не проигрывает.
