Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 00:12
Добрый вечер. Использую DIR-615 уже больше года.
С недавних пор столкнулся с такой проблемой как потери пакетов, до этого все было нормально при использовании данного устройства.
Сейчас же наблюдаются постоянные потери пакетов в диапазоне от 1% до 80 и т.д. Пробовал уже все: и сброс настроек на заводские, и менял прошивки на более поздние - ничего не помогает.
Единственным способом "лечения" данной проблемы является перезагрузка роутера с помощью питания, но как вы понимаете сами это не выход. Иногда нужно по 15 раз перезапустить, чтобы потери снизились с 40 % до хотя бы 10 %.
Даже если снизить потери пакетов удалось до 0, то через сутки или меньше - потеря пакетов снова возрастает. И снова те же танцы с бубном...
Подключение Static IP. Прошивка - ver5.11RUb03beta02 (DIR-615 Rev E).
Если кабель сетевой кабель подключен напрямую к компьютеру, потерь пакетов нет вообще! То есть дело все же в DIR-615.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему, а то уже замучился я :cry:
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 19:08
на этом форуме стоит ждать помощи или это бесполезно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:42
у провайдера уточните - видит ли он ошибки на порту, к которому вы подключены, при использовании роутера.
+ потери куда - на роутер или в инет?
+ вы подключаетесь кабелем к нему или по wifi?
+ потери вы как ощущаете? пингами или ошибками на интерфейсе?
+ на каких скоростях и при использовании каких приложений потери 100% наблюдаются?
роутер стоит 1300 рублей, он никогда не сможет маршрутить более 40 мбит, это тоже надо учитывать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 23:43
Автовыбор канала надеюсь стоит?
+ если устройство рядом с роутером ошибки могут быть
+ может быть очень сильно захламлён радиоэфир (сильные помехи).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:58
ошибок на порту нет никаких
- потери в инет
- подключение по кабелю
- пингую с параметром t для полноты картины
- 100 % потерь бывает редко
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:02
- автовыбор стоит
- я не знаю как могут другие сети влиять на подключение к роутеру через кабель, так что это не то...
PS подключение нетбука или смартфона через вайфай меня волнует меньше всего. суть проблемы в потерях пакетов при подключении к роутеру через кабель
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 10:54
Учитывая срок эксплуатации устройства и зная желание производителей экономить на всём и вся, можно продположить, что пора менять электролиты как в самом устройстве, так и в его БП. Можно, конечно, и в сервис его сплавить, но за ~600RUR оно Вам надо? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
