Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:00
Странно работает сабж: через snmp выдаю как для 3526:
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3=ип
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3="config.txt"
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3=2
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3=3
в результате конфигурация аплоадится по tftp, но в результате ответа по snmp пишется ошибка в 4ом oid ( genErr@4)
Что не так ?
И как бы посмотреть, что грузит проц свича: есть 2 свича 3552, настроеных одинаково, но на одном загрузка процессора 20%, а на другом чаще 80-100%.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:41
Вы все четыре OID одной SNMP командой устанавливаете или последовательностью SNMP команд? Какая версия прошивки на коммутаторе и какой функционал используется (вопрос относительно высокой загрузки CPU).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:23
Все команды в одном пакете.
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.60.017
Hardware Version : A3
на обоих свичах. Никакого "интеллектуального" функционала не включено: тупо l2 свитч. ipv6 выключено.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:47
Все работает на прошивке 2.80.B042, которую можно найти в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.90.90.221 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES-3528.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 10.90.90.221
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "DES-3528.cfg"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 3
По проблеме с высокой загрузкой CPU также нелишним будет обновиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:26
У меня 3552 вообще-то. Прошивка стоит последняя, что есть наданном форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:21
DES-3528 и DES-3552 - это одна прошивка и команды одинаковые.
P.S. А прошивка у Вас старая или Вы обновились?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:12
Обновил прошивку - загрузка процессора упала. Насчет выгрузки конфигурации - видимо проблема была в том, что свитч тормозил из-за загрузки процессора, и робот не дожидался ответа от одного запроса по snmp слал другой, который возвращался с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:15
Хорошо, что проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
