Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:24
Прошивка 1.3.0: Не считается трафик на вкладке статистика. Может долго показывать одно число. 400Мб например, хотя скачено было намного больше. После дня работы стало около 20000.00 Мб и тоже не изменяется, хотя число явно занижено.
Есть другой способ считать трафик на роутере?
Диски видит, но только если диск не имеет ошибок. Мой диск увидел только после прогона через dosfsck. Выполнить проверку диска/флешки на роутере нет возможности?
ФТП: Возможна в будущем настройка виртуальных каталогов отдельно для каждого пользователя?
Вернутся на прошивку 1.2.102 не могу. Нужна фильтрация по МАС на WiFi, но она не работает (При обновлении списка подключенных, разные мак адреса отображает)
А так работает. тфу-тфу-тфу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:49
philinsul писал(а):
Если можешь напиши какие настройки в торрент клиенте стоят, какой накопитель (объем, файловая система)
Flash, 4 Гб, NTFS
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:28
Vitaliy Korkunov писал(а):
Прошивка 1.2.102 для отката с 1.3.0 доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.bin
Виталий, Спасибо! Все работает!))
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:07
Подскажите, купил DIR-620. на нем стоит версия прошивки 1.0..6, попытался обновить до версии 1.2.102 с ftp. вроде сделал все как написано, скачал, запустил обновление указал путь, после установки скинул настройки на дефолтные, но версия прошивки осталась старая, может есть какой нибудь секрет? И можно сразу обновлять с 1.0..6 до 1.3 или только последовательно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:10
Обновлял последовательно
Изначально была черная прошивка -> обновил на голубую(которая сейчас стоит на новых Dsl модемах) -> и обновил до последней 1.3.0
версии не помню... брал на ftp
P.S. Сразу в 1.3.0 не получилось у меня
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:14
последовательность действий можете выложить? и что означает, "черная", "голубая" ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:16
1.0.6 -> 1.2.102 -> 1.3.0
Цветность интерфейса) в 1.0.6 - преобладал черный цвет, в 1.2.102 - голубой,
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:19
muz1kand писал(а):
Flash, 4 Гб, NTFS
Спасибо, буду пробовать
Upd: Заработали торренты, очень рад, спасибо.
Последний раз редактировалось philinsul Чт янв 19, 2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:33
я не эту последовательность имел в виду )) последовательность действий при перепрошивке, я не пойму почему у меня прошивка не меняется.
Мои действия, (поправьте если что не правильно делаю)
1. Скачал прошивку (DIR_620-1.2.102-20110518.bin)
2. Подключил DIR_620 LAN1 к сетевой карте компа
3. в браузере перешел на вкладку обновления и указал путь к скачанной прошивке, после окончания прошивки, снова ввожу логин-пароль, иду на вкладку система и жму вернуть заводские настройки.
после смотрю версию прошивки, она не изменилась ((
что я не так делаю?
Извиняюсь, ступил. Проблема решилась установкой прошивки DIR_620-1.2.16-20110127.fwz , прошивка DIR_620-1.2.102-20110518.bin почему то не устанавливается.
Последний раз редактировалось red412 Чт янв 19, 2012 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:48
что я не так делаю?
Даже не смешно
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:29
drakosha писал(а):
Даже не смешно
а вы посмейтесь, эта последовательность указана на сайте D-Link. посмотрите здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:38
у меня почему торренты качают очень медленно
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:00
1. Отваливается вебморда. Настройки я почти все кручу, в тч отключаю сислог, как у товарища с такой же проблемой в этом топике ранее. Помогает ручной запуск httpd через ком консоль. Телнет не проверял. Могу прислать конфиг.
2. Веб интерфейс как то чересчур растянут в ширь - имейте совесть, некоторые с нетбуков работают с этими девайсами.
3. А самба будет?
4. А возможность вливать прошивку в принтер и принтсервер, хотя бы простенький: открыл tcp порт, принял подключение, открыл девайс и вливает все данные с tcp коннекта в принтер. ?
5. IPv6 - где и как?
(видел в торрент клиенте что то)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 08:04
Торрент клиент на медиаплеере, у которого памяти 128 и проц чуть слабее, качаются стабильно на 1 мегабайт в сек, те 8 мегабит.
На большее в этом роутере лучше не расчитывать, это не компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:16
У меня уже второй раз отваливается :/ Свет на этот раз не выключали вроде, хотя может ночью.
Bytexis Software Development
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
