Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: dsl-2640u +ip камера
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:32
Не могу настроить перенаправление портов чтобы работала ip камера trendnet tv-ip100-N.
Интернет работает всё ок. Камера выдает изображение всё ок. Из интернета нельзя смотреть изображение с камеры, в этом и проблема. Нужно настроить роутер... помогите :?
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2640u +ip камера
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:08
наполовину разобрался. зделал роутер и айпи камеру в одной подсети.
Как зделать чтобы можно было глядеть айпи камеру из интернета? Нужно настроить как то маршрутизацию чтобы из интернета кидало на айпи 192.168.1.3 через LAN1 порт стандартный (80)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:49
Вам необходимо натроить правила перенаправления портов.
Какой аппаратной ревизии Ваш модем ( H/w ver)?
Если С4 - стр 73 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
Если С2 - http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:36
роутер аппаратной рецензии с4.
добавил соследующими конфигурациями
Имя Интерфейс Протокол Внешний порт Внутренний порт Внутренний IP
cam pppoe_0_35_0 TCP/UDP 85:85 85:85 192.168.1.3
На камере аналогично поставил айпи 192.168.1.3:85
Но из интернета не заходит. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:02
На камере указан шлюзом по умолчанию модем - 192.168.1.1 ?
Проверьте не блокирует ли доступ антивирус, брандмауэр?
Обращение по внешнему адресу производите удалённо из интернета?
