Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка IPTV
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 13:52
Есть такая схема. Как настроено - на 3627 в аксессе приходят интернет и ТВ мультикаст.
3627 : vlan iptv tag 1-22, untag 23. lan internet tag 1-22, untag 24.
3550, 3526 vlan internet tag 50(26), untag 1-49(1-25)
igmp snooping:
3627
create vlan iptv tag 30
config vlan iptv add tagged 1-22
config multicast filtering_mode iptv filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan iptv state enable fast_leave enable
3526(3550 аналогично)
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 30
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
replace_source_ip 10.254.1.2 member_port 1-25 source_port 26
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
На мыльницах проходит только пара линков интернет.
При одновременном просмотре VLC TEST1 TEST2 - глюки, как я понимаю от того что со временем заканчивается буфер и картинки ложатся одна на другую.
Далеко не силен в igmp snooping.
Помогите разобраться в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPTV
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:28
На DGS-3627G отключите Fast Leave во влане с мультикастом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:59
А вы помогите разобраться нам что значит глюки.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:52
Прошу прощения за неточность "глюки".
Под глюками я подразумевал кубики, остановку изображения, звука спустя определенное время просмотра на разных машинах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:07
Мою рекомендацию попробовали выполнить? Какая загрузка CPU на обоих коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:48
Фаст лив убрал, улучшилось, теперь промежутки нормального просмотра увеличились, но все равно со временем глюки проявляются.
3627 по CPU 4% 3550 - плавает от 0% до 26% .
Еще вопрос - 3627 должен быть в режиме querier? дело в том что планируется с него еще давать IPTV на DGS 3120 (ядро массива) и на доступ 3200.
И еще пара моментов в которых 3550 будут одновременно на доступе и транзитными.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:17
Уточните, у Вас источник IPTV свой или вышестоящий провайдер Вам предоставляет услугу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:58
приходит от провайдера в аксесе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:06
Querier Вам в таком случае у себя не нужно включать. А какого рода проблемы остались в данный момент?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 14:28
1) Включаем на 3550 и 3526 2 разных канала - работает без проблем (час тестили за это время все хорошо)
2) Подключаем к 3550 еще один ПК, все 3 смотрят разные каналы в течении пары минут и картинка со звуком начинают "ломаться"
3) два на 3550 один канал - все норм, 2 на 3550 разные каналы - "ломается", 1 на 3526 2 на 3550 один канал - все норм.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:21
А версии прошивок на всех коммутаторах у Вас какие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:49
Смотрите картинку, там я обозначил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 16:29
Прошивки нужно обновить до актуальных версий отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
В первую очередь на DES-3526 и DES-3550. Если проблемы останутся, то и на DGS-3627G.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 17:12
1) Чем шить например 3550 если там 2 файла 6.00 я так понимаю хуже 6.20 ?
2) Делать ли сброс и перенастраивать с нуля?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 18:10
Прошивки обновил
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-BE-C4-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B31
Hardware Version : 1A1G
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-LX
MAC Address : 00-17-9A-10-B1-BC
IP Address : 192.168.11.250 (Manual)
VLAN Name : internet
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 192.168.10.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B08
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-0F-A1-75
IP Address : 192.168.36.254 (Manual)
Firmware Version : Build 6.20.B09
Hardware Version : 0A3G
Но, по прежнему, на 3550 2 клиента могут смотреть только 1 канал одновременно. Значит дело не в прошивках (или же не только в них).
